lave-linge electroluw ewb126210w bloque sur départ/pause - Lave-linge ELECTROLUX EWB126210W 91321711201
Publié le 10 oct. 08h48
bonjour , mon lave-linge s'arrete lors du remplissage et la touche départ/pause clignote en rouge ; il suffit de rappuyer dessus pour qu'elle repasse au vert et que le cycle redémarre et cela arrive au moins 2x lors d'un programme ce qui est embetant quand on n'est pas là...
j'ai vérifié l'arrivée d'eau et le presostat semble fonctionner
merci
Repamax Expert - 10 oct. 11h41
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
rallyeman - 10 oct. 11h52
effectivement j'avais déja fait ce test qui donnait 1x rouge puis 1x vert soit le code 11 mais ça ne m'en dit pas plus ...
est-ce que cela peut venir de l'ev qui ne s'ouvre pas entierement et donc que le remplissage se fasse trop lentement ?
Repamax - 10 oct. 11h55
oui
mais je regarderai plus la pression d eau qui arrive à l électrovanne si assez forte
Regarder aussi le filtre à l entrer de l électrovanne
car un problème de pression peut être à l origine de la panne
rallyeman - 10 oct. 12h34
merci , la pression d'arrivée est assez forte et le filtre propre ...
Repamax - 10 oct. 22h19
Re
Vérifier que le tuyau de vidange n est il pas trop bas ou trop enfoncer dans la canalisation ?
Bonne soirée
rallyeman - 11 oct. 08h08
bonjour , vérifications faites : ok mais ça a tjs fonctionné comme ça
en fait la màl s'arrete pendant les cycles de remplissage et il me semble que la pression entendue à l'air faible , c'est pourquoi je pensais à l'ev ... je l'ai démonté et elle était propre ; peut-etre que le pb arrive si elle met trop de tps à se remplir ?
Repamax - 12 oct. 21h25
oui il y a un temps donner pour le remplissage
si le temps est trop long l’appareil s arrête
si vous entendez moin la pression il faut vérifier la pression après l électrovanne
si ok
vérifier que le trou du diffuseur ne soit pas boucher par le calcaire
