Mise en place du palier gauche impossible - Lave-linge ELECTROLUX EWB126210W 91321711201
Publié le 24 oct. 16h07
Je viens de recevoir le palier gauche avec son roulement et ses joints. La pièce recue à exactement la même référence que celle d'origine.
J'ai retiré l'ancien palier (l'ancien roulement à explosé).
Malheureusement, j'ai un soucis pour le mettre en place. En retirant l'ancien palier (la pièce verte) Il reste l'axe avec un boulon à l'extrémité. Ce boulon n'a pas l'air de s'enlever, même en forçant avec une clé à cliquet...
Et le problème, c'est que l'axe avec ce boulon me parait plus gros que le diamètre du palier et du coup je n'arrive pas du tout à l'insérer..
Avez-vous un conseil, une documentation éclaté voir même une vidéo ?
Merci d'avance.
Repamax Expert - 24 oct. 16h36
pouvez vous mettre une photo de l’axe avec le boulon
et différentes photos du problème rencontrer
00zkar - 24 oct. 16h46
Merci pour votre réponse, voici quelques photos.
<a href='https://www.casimages.com/i/181024065843657904.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/181024065849477037.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/181024065849626911.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/181024065856550739.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/181024065857224662.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 24 oct. 16h50
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 24 oct. 17h07
https://www.casimages.com/i/181024072302643616.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181024072303985941.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 oct. 18h19
on va partler de cette photo
il faut extraire la vis de 10 avec une cles plate et un marteau ,un autre personne maintient le tambour par le dessus (vous ouvrez les battant du tambour et la personne tient le tambour )
vous positionnez la cles de 10 a le plus horizontalement et vous tapez sur la cles au choc vous allez la voir ( cette vis n est normalement pas colle )
apres sur l axe tambour il vous reste la bague interieur de roulement ancien il fau l extraire et apres vous pourrez mettre le roulement que vous avez achete
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 24 oct. 18h26
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer ça demain en rentrant du travail. (Je posterai une réponse positive/négative après avoir essayer).
Bonne soirée à vous aussi.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 oct. 22h12
oui je me douter que le problème venait de là
apres avoir enlevé la vis de 10 il faut enlever la bague sur l axe du tambour ( cela appartient au vieux roulement)
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 25 oct. 17h47
Bonsoir,
J'ai mis du wd40 à plusieurs reprises (Hier soir et ce matin), j'ai essayé avec un marteau et une clé plate mais rien n'y fait le boulon ne bouge pas d'un yota. La clé tourne autour du boulon et abime le contour tellement ça ne bouge pas.
https://www.casimages.com/i/181025075807697839.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181025075807903129.jpg.html
Y a t-il un autre moyen ? êtes vous sûr qu'il doit s'enlever ce boulon ?
Je ne doute pas de vos compétences, mais croyez moi il ne veut pas bouger :/
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 oct. 18h07
c est tres etonnant ce qui vous arrive sur cette machine ( je pense que vous avez travaillez tout au depart avec des outils pas adapté sous dimensionné ce qui a fait que vos outils ont derapé sur le boulon deformant celui ci et apres c est trop tard )maintenant vu les photos la vis cela va etre compliqué de l avoir
bon quand une situation m arrive je prends un petite disqueuse
soit je reduis legerement le boulon l histoire de passer en 9 ou 8 ou re attaquer a la cles
soit mais j ai peur que la vis soit trop petite je disque au centre a l horizontale de rfacon a pouvoir passer un gros tournevis plat avec une ampreinte cles en bout de manche et je reforce pour devisser
apres l faut voir aussi que la cage de rouylement a exploser, donc votre roulement cela fait un moment qu il fuit et la vis a pu se sertir a force d etre mal traiter
gant et lunette indispensable pour cette operation
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 25 oct. 18h24
J'ai toujours utilisé une clé de 10 plate, simplement en forçant la clé à tendance à ripper. Je pense que le métal à fusionner mais je ne sais pas à quelle endroit.
J'ai un drémel et des gros tournevis de 30 cm, je vais essayer de faire une empreinte horizontale dans un premier temps mais je doute de pouvoir y arriver. (Il faut essayer de toute façon il n'y a rien à perdre).
Merci pour vos réponse, je vais faire ça demain en rentrant du travail.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 oct. 11h54
oui vous avez plus rien à perdre
il faut enlever la vis pas le choix
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 26 oct. 14h51
Hélas c'est encore un échec. Même en chauffant l'axe..il ne bouge pas d'un poil.
https://www.casimages.com/i/181026050224568882.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181026050221515849.jpg.html
A pars découper le boulon et utiliser un extracteur ? Avez-vous d'autres idées ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 oct. 15h35
Re
essayer avec une pince étau et au pire effectivement la couper et l extraire
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 oct. 18h34
si c est dans cet etat c est malheureusement pas la peine dans tout les cas la bague du roulement qui est resté sur l axe sera inssortable et meme si vous si arriviez l axe sera deterioré et le nouveau palier au montage ne sera pas etanchte et ou silencieux
sur votre appareil il faut changer le bloc laveur equipé
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4579244-electromenager-aeg-1704732.html
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 26 oct. 19h15
Wah :/ à ce prix là c'est mieux d'investir dans un nouveau produit :/
Vous auriez quelques produits à conseiller ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 oct. 20h52
le produit que vous avez est de bonne facture prenez l equivalent
bonne journee
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 03 nov. 14h42
La fin de l'histoire,
Au final, j'ai découpé au drémel sans toucher l'axe. Le boulon à souffert un peu mais reste malgré tout utilisable.
Après une dizaine de lavages, RAS.
Merci pour votre aide. (Je poste des photos)
Peut être qu'un jour quelqu'un aura le même problème que moi.
https://www.casimages.com/i/181103033841516132.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181103033846470523.jpg.html
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 03 nov. 14h45
https://www.casimages.com/i/181103033845306898.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 nov. 16h31
belle performance , j espere que ca va tenir l avenir vous le dira en tout cas vous lachez rien bravo c ettait pas gagné encore bravo
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 nov. 17h31
bravo a vous
Signaler ce contenu comme inappropriégil - 05 juin. 09h51
Bonjour 00zkar,
je rencontre un problème strictement identique au votre.
j'aurais quelques questions à vous poser, êtes vous toujours joignable par cette conversation?
merci d'avance,
gil
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 05 juin. 12h34
Oui bien-sûr
Signaler ce contenu comme inappropriégil - 06 juin. 09h15
merci à vous,
Est-ce que ce satané écrou a bien un pas à droite?
J'ai usé deux lames de mon outil multi fonction à oscillations hier sans entamer d'un iota la partie roulement à billes coincée derriere l'écrou.
Comment et avec quels outils et lames avez vous réussi à dégager l'écrou? Comme le votre, ce fichu écrou est plutôt rond maintenant.
Vos photos du résultat final me font réver...
Gil
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 juin. 16h32
c est un pas normal
Signaler ce contenu comme inapproprié00zkar - 07 juin. 06h14
J'ai découpé petit à petit le contour en prenant soins de ne pas toucher l'axe avec un dremel.
Auriez vous une photo ?
