Pb tambour - Lave-linge FAGOR Ff7012
Publié le 26 avril. 20h42
Bonsoir Sur mon lave linge frontal mon tambour est désaxé
Repamax Expert - 26 avril. 22h31
Il faut savoir si le problème vient du tambour ( croisillon)
ou de la cuve complète qui s est détacher ( ressort)
vérifier dans un premier temps que les ressorts soit bien en place sur la partie haut ( enlever le dessus pour vérifier)
ferreira372288 - 27 avril. 07h34
J’ai démonté les trois quarts de la machine et les ressorts sont bien en place cela vient bien du tambour qui n’est plus solidaire de la cuve
Merci
