lave linge fagor bruyant - Lave-linge FAGOR ff-6012
Publié le 20 mars. 13h41
bruit lors de l'essorage
publiée le20 mars. 13h41 par PHITES
Question sur l'appareil : Lave-linge FAGOR ff-6012
Où trouver des pièces pour mon Lave-linge ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Lave-lingeOù trouver des pièces pour mon Lave-linge ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionlave linge fagor bruyant - Lave-linge FAGOR ff-6012
Comment enlever ma façade avant de mon lave linge - Lave-linge FAGOR 393401
FAGOR FF109 LAVE LINGE prend eau 3 à 4 secondes puis s'arrête - Lave-linge FF-109 905112513
bruit de roulement hs - Lave-linge FAGOR FFT-111W 925110602
La porte de mon lave linge ne ferme plus bien - Lave-linge FAGOR FE8341 905110267
Reparation de Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop sur Lave-linge FAGOR FF6013 925010012 LC6E - FF-6013 925010012
Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave-linge FAGOR FF5010 905113022 - FF-5010 905113022
Joint de manchette de hublot fagot 2FS à changer - Lave-linge FAGOR 2FS3611IT
Lave linge fagor lap-10 tp2 e v evacue plus l'eau - Lave-linge FAGOR 19052197
lave linge fagor démarre et s'arrête - Lave-linge FAGOR FF-111 905112522
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
Myron Expert - 20 mars. 16h28
si vous lancer le tambour a la main ca fait du bruit au nveau fond tambour // myronPHITES - 20 mars. 18h56
NON , mais je constate du noir sur la partie arriere (courroie) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 mars. 14h48
demonter la tole arriere ca donne acces a moteur courrroie poulie faites sauter la courroie puis vous lancer le tambour a la main votre tambour va tourner asses vite (plus de retenu a vec moteur et ecouter si bruit // apres la poussiere noire c est de la poussiere de charbon moteur donc si vous faites un essorage uniquement vous aurez que le moteur qui va partir (plus de relation avec tambour ) ecouter si c est pas votre moteur qui fait des etincelle et ou bruyant // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
