Madame - Lave-linge FAGOR LD534
Publié le 22 oct. 11h36
Aidez Mesange, proposez une solution
Les symptômes de panne de Lave-lingePublié le 22 oct. 11h36
publiée le22 oct. 11h36 par Mesange
Question sur l'appareil : Lave-linge FAGOR LD534
Où trouver des pièces pour mon Lave-linge ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Lave-lingeOù trouver des pièces pour mon Lave-linge ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionlave linge fagor bruyant - Lave-linge FAGOR ff-6012
Comment enlever ma façade avant de mon lave linge - Lave-linge FAGOR 393401
FAGOR FF109 LAVE LINGE prend eau 3 à 4 secondes puis s'arrête - Lave-linge FF-109 905112513
bruit de roulement hs - Lave-linge FAGOR FFT-111W 925110602
La porte de mon lave linge ne ferme plus bien - Lave-linge FAGOR FE8341 905110267
Reparation de Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop sur Lave-linge FAGOR FF6013 925010012 LC6E - FF-6013 925010012
Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave-linge FAGOR FF5010 905113022 - FF-5010 905113022
Joint de manchette de hublot fagot 2FS à changer - Lave-linge FAGOR 2FS3611IT
Lave linge fagor lap-10 tp2 e v evacue plus l'eau - Lave-linge FAGOR 19052197
lave linge fagor démarre et s'arrête - Lave-linge FAGOR FF-111 905112522
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
Repamax Expert - 22 oct. 12h07
vérifier que les vis de la charnière ne soit pas desserrer
Mesange - 22 oct. 12h18
Rien à voir avec les vis, c'est après, il y a beaucoup de jeu et mon hublot pend.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 12h49
oui effectivement c est les gonds a l interieur du hubklot la liaison plastique /gond qui s use et lehublot s affaisse
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010053.pdf
demonte 93 et 95 et verifier l usure
cadre interieur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem136599-electromenager-fagor-brandt-230591.html
charniere
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4483735-electromenager-fagor-brandt-1593466.html
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéMesange - 22 oct. 14h24
Bonjour Myron, alors que dois- je changer ? Merci pour la réponse. Maud
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 14h34
il faut demonter votre hublot et voir ce qui est usé je ne peux pas savoir
il peut y avoir la charnier et le cadre interieur
ou que le cadre interieur
ou que la charniere
le demontage vous le dira
