Machine qui prend l'eau et vidange tout de suite - Lave-linge BELLAVITA
Publié le 28 déc. 10h38
Machine de marque Bellavita modèle WM1208A++WVET 953786.
En début de cycle le repmlissage d'eau se fait normalement (voyant lavage allumé), mais a la fin du cycle elle vidange tout de suite (voyant fin allumé), en sautant le cycle de lavage.
Merci de votre aide.
Aidez pascal19, proposez une solution
Marisette Novice - 18 mai. 12h56
Bonjour, avez vous trouvé la solution? J ai le même problème.J ai tout nettoyé , vérifie courrie et ai changé le pressostat.Le cycle rincage et essorage fonctionne si je les lance en solo mais di je lance un programme la machine machine fait comme vous le décrivez.MerciMarieMobidou Expérimenté - 09 janv. 15h04
J'ai un problème similaire sur une Bellavita wd1496wvet. Avez-vous trouvé la cause?
Cordialement
Myron Expert - 09 janv. 20h08
verfier si la resistance n est pas a la masse (petit courant de fuite arrive dans certain cas a faire beugger la carte)
est ce que le moteur tourne
Repamax Expert - 28 déc. 11h49
avez vous une série de bip ou une série de clignotement du voyant fin ?
pascal19 - 30 déc. 09h24
Bonjour. Aucun clignotement . a la fin de la vidange le voyant fin s'allume comme quand le cycle est trminer.
Signaler ce contenu comme inappropriéCricri - 29 juin. 17h19
Voyant
