BELLAVITA LF 1206 BVT - changer joint - Lave-linge BELLAVITA LF1206BVT 5300293226
Publié le 05 févr. 17h27
Je cherche la notice qui montre comment démonter la machine pour changer le joint du BELLAVITA LF 1206 BVT
Et également trouver un joint original
Cdt.
Aidez Ali, proposez une solution
Liste des commentaires (5)
augustinpe414659 Novice - 05 févr. 17h54
BonjourQuel joint souhaitez vous changer ? Le joint de pallier ? De hublot ? J'ai une vue éclatée de cet appareil mais je ne trouve pas comment vous la mettre dans le commentaire
Ali - 05 févr. 18h49
la joint de hublot, il s'est déchiré en bas Signaler ce contenu comme inapproprié
augustinpe414659 - 09 févr. 14h53
Pour être confortable, vous devez démonter le panneau supérieur (2 vis derrière puis faire glisser) puis la barrette de contrôle (pas besoins de débrancher, décalez la juste sur le dessus. Puis enlevez le serré joint (vis puis bras de levier) du joint. Dévissez le panneau avant (certaines vis sont à accéder par le dessus à l'intérieur de la machine, puis faire glisser par le dessus. Et là vous avez accès à la fixation du joint sur le tambour. Sinon en passant par le hublot, desserrer le collier dans la rainure du joint, enlevez le puis accédez à l'autre collier de serrage. Un peu plus complexe mais beaucoup moins long... j'espère avoir été clair... Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Ali Novice - 05 févr. 18h48
Myron Expert - 06 févr. 15h30
sur votre machine faut démonter le bandeau cela vous donne acces au vis pour démonter la façade // la façade se démonté //et vous aurez accès facilement a la manchette //myron
Ali - 06 févr. 16h57
Bonjour, il n'y a pas les aussi poids devant une fois la façade démontée ?Vous avez des détails sur ce model ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Ali - 06 févr. 17h33
et dite moi svp où je peux acheter au plus vite et le moins cher Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 07 févr. 08h24
vue eclate pour le demontage // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/CALLISTO%20F2%20CLIENT.pdf // on enleve pas la gueuse avant (contre poids ) pour changer la manchette // apres vous pouvez oter le contre poids il est visser // myron
Ali - 08 févr. 17h37
Bonjour,Merci pour les info, vous serez quels outils il faut pour réaliser le changement ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 08 févr. 19h33
prevoir tournevis cruciforme /tournevis torx de 20 et puis standart pince cles de 8 et ou 10 rien de specifique outillage classique // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 07 févr. 08h26
voici le joint de hublot pour votre appareil // https://www.spareka.fr/electromenager/spem58220-electromenager-vestel-178595.html //// myron
