Reparation de Manchette - Joint de Porte - Hublot sur Lave-linge BELLAVITA LF1206BVT 5300293226 10670012
Publiée le 02 déc. 16h51
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Tournevis
une clef a laine
La panne de mon Lave-linge BELLAVITA :
visuellement le joint de la machine a lavé était abimé, la panne était facilement identifiable
j'ai suivi le tuto proposé pour changer le joint du hubblot de mon lave linge, j'ai rencontre 2 problèmes.
Le premier a été la fragilisation du conte poids situé a l'avant, le socle de béton est a mon avis de mauvaise qualité et en reserrant les vis pour le fixer j'ai vue des fissures apparaitre.
Le second problème a été lors de la mise en place du collier, le conseil donné sur la vidéo n'a pas été le meilleur pour moi, chacun sa technique
Le petit plus de Eric.M :
pour remettre le collier de maintient coté hublot, j'ai préféré commencer par la partie cerclé pour finir par le coté ou il y a le ressort.Je me suis aidé de deux cuillères a café (coté manche) pour faire levié là ou la tension était trop forte
