Lg f12580 fd ne s'allume plus - Lave-linge LG F12580FD
Publié le 18 août. 14h01
Bonjour à tous,
Mon lave linge lg f12580 fd qui va avoir 6ans  ne s'allume plus du tout j'ai un doute sur la carte du sélecteur (molette de sélection) j''ai 3 fils et 70Volts entre le fil noir et le rouge, pas de tension sur le jaune, la tension max indiquée sur la carte est 90V, je n' ai pas de schéma électrique alors si quelqu'un a une idée où connaît déjà la panne, ça sera avec plaisir que je prendrais les informations.
Merci d'avance et bonnes vacances à tous.
Pascal.
Myron Expert - 19 août. 16h15
sur la carte de puissance vous avez un fusible verfier si il n est defectueux
Cal29 - 21 août. 15h51
Bonjour et merci pour l'information, j'avais regardé ce fusible en cette moulé dansa résine et il est bon, si vous avez une autre idée je suis preneur. Merci encore
Repamax - 21 août. 16h46
sur ma carte  électrique avez vous un voyant rouge qui s allume quand vous brancher l appareil ?
7
Caliena Wawrzyniec - 10 déc. 15h25
Bonjour j'ai la même machine que vous l'éclairage du tambour ne fonctionne plus Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 10 déc. 17h42
le lave linge fonctionne t il ?
Caliena Wawrzyniec - 12 déc. 08h39
bonjour oui la machine fonctionne elle tourne bien .... j'ai simplement plus d'eclairage dans le tambour .... et le systeme d'arrosage ne fonctionne plus .... merci de votre aide .
