Le joint du hublot de ma machine se déclipse tout seul - Lave-linge AYA ALF6102 530 047 413 110 714 000
Publié le 08 nov. 13h44
Depuis quelques jours, j'ai un problème avec ma machine à laver achetée il y a deux ans (marque AYA, ALF6102)...
Le joint du hublot s'enlève de son emplacement pendant que la machine tourne, du coup ça fait un bruit très fort de frottement entre le caoutchouc du joint et le tambour...
Je n'ose plus faire tourner de machine car j'ai peur que cela abime le tambour. Elle a toujours très bien fonctionné auparavant.
M'étant renseignée, je suppose qu'il faudrait changer le joint de hublot qui doit être abimé (bien que je ne remarque aucune déchirure ou trou). Mais j'aimerai avoir votre avis. Si je change le joint et que le problème ne vient pas de là, j'aurai acheté un joint pour rien.
Je vous montre juste ici une photo de ma machine lorsque le joint s'est déclipsé pendant un cycle de lavage.
Merci beaucoup pour votre aide !!
Aidez Lore Mathurin, proposez une solution
Repamax Expert - 08 nov. 13h47
être vous sur que vous n avez pas de jeu dans le tambour
car je pense plus à un problème de roulement
Lore Mathurin - 08 nov. 14h56
Bonjour, je n'ai pas l'impression que le tambour soit mal placé... Comment est-ce que je peux voir si il y a un jeu ?
Merci, bonne journée à vous aussi !!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 nov. 21h43
il faut prendre vos main à l'intérieur du tambour et voir si celui ci bouche
