Le cycle démarre puis se termine sans afficher de défaut. - Lave-linge SABA LFS9126 530 035 444 410 689 000
Publié le 07 déc. 21h15
Bonjour à tous,
Lave-linge SABA LFS9126 Type TF1259CF2B
Le cycle de remplissage démarre, s'arrête quelques secondes puis recommence 2 fois et ensuite le lave-linge vidange avec juste le voyant "fin" allumé.
J'ai changé le pressostat mais idem. Quand je souffle dans la durite côté pressostat, j'entends bien des bulles dans la chambre de compression.
Que puis-je vérifier d'autre ?
Le lave-linge est un SABA LFS9126 mais impossible de trouver une référence supplémentaire sur les différentes étiquettes. J'en suis à me demander si le pressostat que j'ai commandé est bien le bon modèle.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Aidez millbull, proposez une solution
Myron Expert - 08 déc. 20h24
verfier les charbon moteur et ou moteur // myronmillbull - 12 déc. 07h59
Bonjour,Merci pour votre réponse.Les charbons sont nickel. Ce qui m'étonne c'est que le lave-linge n'indique pas de code d'erreur, mais juste le voyant "fin".Savez-vous comment récupérer le modèle exacte du lave-linge ? Dans la liste des pièces détachées il y a toujours un numéro commençant par 53000... mais je ne le trouve pas sur les étiquettes collées sur le lave linge ni sur la doc fournie avec celui-ci.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 déc. 17h15
pour controler le moteur faston moteur face a soit le 1 en haut le 10 en bas et connecteur moteur debranche =Mesures :Stator A : 1 - 5 (Bleu foncé / Marron) => 0,7 ΩStator B : 1 - 10 (Bleu foncé / Vert) => 0,7 ΩStator A+B : 5 - 10 (Marron / Vert) => 1,4 ΩTachymètre : 3 - 4 (Rouge / Rouge) => 45 Ω (+/- 5%)Sécurité thermique : 6 - 7 (Noir / Noir ) => 0,1 ΩRotor : 8 - 9 (Bleu / Gris) => 4,6 Ω (+/- 5%)(Mesures à effectuer connecteur débranché)regarder cette doc en anglais cela peu peut etre vous aider /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/codespanne/MANUEL%20SERVICE%20F2.pdf // myron Signaler ce contenu comme inappropriémillbull - 16 déc. 07h45
Bonjour,Le moteur ne correspond pas (Nidec WU126T65), sur le mien il n'y a que 9 bornes et les couleurs ne correspondent pas. Mais par déduction j'ai pu contrôler les enroulements et ça me semble cohérent avec les divers infos trouvées dans la doc. Sur celle-ci il y a la liste des codes de défaut mais dans mon cas il n'y a aucun défaut affiché, juste la Led "fin". Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
