Problème aléatoire lors du cycle de vidange sur lave linge saba - Lave-linge SABA LFS914L19W
Publié le 22 déc. 15h33
Bonjour à tous.
Comme énoncé dans le titre j ai un souci sur mon lave linge SABA. Ce dernier a 5 ans.
Au moment du 1 er cycle d essorage la pompe s active normalement et évacue l eau. Au 2 ème cycle meme chose l eau s evacue. Au 3 ème et dernier cycle c est à dire à 8 ou 9 minutes de la fin du programme le code erreur E21 s affiche ( pourtant la pompe fonctionne, rien ne bloque ).par précaution j ai nettoyé et vidangé tout est OK. J ai recommencé une machine et toujours le même problème au même moment. Des experts auraient ils des idées? Merci à vous
Myron Expert - 22 déc. 16h40
bonjour demonter la piece 41 durite cuve pompe cte cuve et verifier que vous nn avez pas un corps eytranger type chauseette lingette piece de monnaie qui pourrait vous empecher une vidange correcte et sur cette durite vous avez la cambre de compression la petit cloche e,n ^lastique blanche verfier qu elle ne soit pas obstrué par de la lessive .... ///// vue eclate lien //// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SABA%20LFS914L19W.pdf /// myron
