Lave-Linge Vedette ne démarre plus - Lave-linge VEDETTE VLT5100W
Publié le 30 nov. 21h01
Mon lave-linge Vedette VLT5100W-F/03 ne veut plus lancer les cycles de lavage depuis 2 jours. C'est une machine qui commence à avoir des années derrière elle, puisqu'elle s'approche des 8 ans. Elle a cependant été bien entrenue et fonctionnait très bien jusqu'à présent.
Ce qu'il se passe :
- J'allume le lave-linge, choisi le programme, appuie sur démarrer.
- La machine essaye de se lancer, puis on entend un "clic" assez fort au niveau de la carte
- l'entraineur mouline, un nouveau clic et tout les voyants s'allument (les 3 voyants lavage/essorage/fin ainsi que les 3 au dessus des boutons programme)
- puis ça recommence. Le cycle se répète à l'infini si on arrête pas la machine.
La machine a déjà eu du mal à démarrer plusieurs fois ces dernières semaines, mais elle finissait toujours pas démarrer quand même, soit en attendant un peu, soit en lui tapant un petit coup dessus :D
Le premier jour du problème, elle a réussi à mettre un petit peu d'eau dans le bac, puis après plus rien.
J'ai déjà fait énormément de vérifications en suivant de nombreux guides vidéo : le capot se ferme bien et se verrouille bien également, arrivée d'eau OK, tuyauterie et différents éléments propres, électrovanne tension OK, charbons en très bon état, courroie en bon état, tension OK sur toutes les bornes du moteur (et bruit semble OK également), prestostat semble OK également. On a également tenté de brancher la machine sur 2 autres prises murales dans la salle de bain. Evidemment, je ne suis pas une spécialiste, donc mes vérifications peuvent être éronnées, mais j'ai fait de mon mieux.
Je n'ai pas trouvé de vidéo qui parlait de comment vérifier le bon fonctionnement de l'entraineur, et comme c'est le seul truc qui bouge, je me demande si c'est lui qui pourrait poser soucis.
J'espère donc que vous aurez d'autres idées sur l'origine du problème. :)
Merci !
J'essaye d'ajouter des liens vers des vidéos que j'ai fait, je ne sais pas si ça va fonctionner :
https://www.youtube.com/watch?v=g4fa-4_MFlE
https://www.youtube.com/watch?v=7HiL8VwCiCU
Aidez Meli, proposez une solution
-1
Myron Expert - 01 déc. 15h08
bonsoir verfier les charbons moteurs je pense que l electronique bloc suite a non rotation moteur // myron
Meli - 01 déc. 17h23
Bonsoir, merci de votre réponse. J'ai déjà vérifié les charbons, qui sont en très bon état et largement en contact avec le moteur. :/ J'ai aussi testé les différentes tensions au niveau du moteur. Quand la machine essaye de démarrer, le tambour commence à tourner, genre d'un quart de tour, puis s'arrête (et ça recommence) Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 déc. 17h59
bonsoir voici les valeurs ohmique et position Moteur ////// connecteur moteur face a soit le 1 en bas le 8 en haut = 1/2 Tachy = 67 Ω 3/4 Rotor = 4.7 Ω 5/6 Stator = 2.7 Ω 7 non utiliser 8 vide //// controler la filerie moteur vous pouvez avoir un fil coupe /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Meli - 01 déc. 18h06
Bonsoir, Je viens de faire un nouveau test suite à votre 1er message-> J'ai fait tourner manuellement le tambour pendant plusieurs secondes pendant que la machine essayais de démarrer et celle-ci fini par démarrer ! Elle est actuellement en train de tourner (à vide) et le tambour tourne. Je ne pense donc pas que ce soit le moteur en lui-même qui soit défectueux vu que maintenant il tourne... mais il y a quand même un truc qui bloque au démarrage. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 déc. 19h38
verifier la filerie surtout la tacky si elle n est pas deboite c est une sorte d aimant qui sur l axe moteur oppose poulie elle peut se deplacer et poser des difficulte de rotation //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
