impossible de devisser l'axe pour changer les roulements ? - Lave-linge VEDETTE VLT5100W
Publié le 02 févr. 16h19
bonjour,
j'ai acheté le kit pour changer les roulement de mon lave-linge ..
PALIER TRAVERSE ADAPT. FAGOR BRANDT 52X5020
Réf: SPEM4464981
mais impossible de devisser l'axe ( clef torx ) et a force d'insister le pas de vis s'abime et
devient rond !! c'est grippé ...
quel solution ? merci ??
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 02 févr. 16h52
Non la vis  n'est pas grippé mais à mon avis le frein filer est bien collé.
essayer de faire une fente à la scie à métaux et avec un tournevis plat essayer de la desserré mais avant essayer de la décoller au marteau burin la vis
lolobricolo Novice - 02 févr. 23h30
salut
pour ton probleme tu es mal engagee deja ,essayer a 2 un qui devisse et l autre de l interieur qui tape avec un maillet cote roulement mais dans le tambour
ou sinon mais c est au pire du cas , chauffe la vis mais pas rouge surtout ,pour que la salete et le frein vis lache du mou un peu pour pouvoir un peu desserrer la vis mais c sans promettre
