lave linge Thomson ne marche plus : problème de pesée ? - Lave-linge THOMSON FAMY1200T
Publié le 16 oct. 08h19
lave llinge Thomson acces Famy 1200T
la machine a d'abord cessé de peser le linge avant de démarrer un programme. Rapidement elle a arrêté de marcher tout court : le voyant de pesée sa'llume, reste allumée 10 secondes et puis s'étaint et il ne se passe rien d'autre. Nous avons démonté et n'avons rien trouvé qui semble anormal. Par contre on n'a pas trouvé de capteur de pesée : est-ce dans la carte électronique ?
Merci pour votre aide
Repamax Expert - 16 oct. 11h40
Bonjour Oui c est la carte principale qu’il calcule la pesé Avez vous vérifié les charbons du moteur ?Bonne journéeMyron Expert - 16 oct. 19h32
est ce que le moteur tourne quand vous demarre un cyclemyronloulou2 - 16 oct. 20h37
non. Quand c'était une panne par intermittence le moteur démarrait de suite sans faire la pesée. Depuis que c'est une panne permanente, le voyant de pesée s'allume, reste allumée 10 secondes et puis s'éteint et rien ne démarre. Signaler ce contenu comme inapproprié
