lave linge sechant electrolux EWW1486HDW code erreur Ed8 - Lave-linge ELECTROLUX EWW1486HDW 91460451700
Publié le 03 janv. 22h23
Bonjour;
Mon lave linge séchant n'essore pas correctement en fin de cycle. Il faut que je sélectionne ensuite le programme essorage seul pour avoir un essorage correct.
Le 2è problème est que le programme séchage seul ou à la suite du programme lavage ne s'effectue pas. Le filtre, tuyau vidange vérifiés: RAS
Test d'erreur effectué grâce à un tuto: le code Ed8 s'affiche. Après recherche sur le net, il semblerait que ce soit le ventilateur bloqué ou les connexions défectueuses. Mais je n'ai pas trouvé plus de précisions.
Modèle Lave linge séchant Electrolux EWW1486HDW
Produit 91460451700
N° série: 33800043
année d'achat :2014
Panne depuis 2 jours
Merci par avance pour votre aide.
Myron Expert - 04 janv. 17h13
Ed8 =Absence de signal tachymétrique enprovenance du ventilateur d’alimentation = panne possible =Câblage défectueux fil coupe entre ventilateur et carte ; ventilateur d’alimentation défectueux ; carte électronique LS défectueuse //myron
