Lavante séchante Electrolux passe directement à 1 min puis 0 - Lave-linge ELECTROLUX EWW1486HDW 91460451700
Publié le 11 oct. 15h04
Notre machine à laver séchante Electrolux EWW1486HDW de 2013 s'arrête de fonctionner au bout de quelques secondes. L'eau n'arrive pas, le tambour ne tourne pas (pourtant pas de pb au niveau de l'arrivée d'eau et le tambour tourne quand on le tourne à la main, la courroie a l'air OK).
Nous avons le même problème que celui décrit dans le forum ci joint :  https://www.commentreparer.com/25481/Lave-linge/Reparer-Machine-a-laver-sechante-Electrolux-eww1486hdw-qui-reste-bloquee-sur-la-fin-d-un-cycle#c56759
Auriez vous une idée ?
Merci,
Angélique
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 11 oct. 18h13
Pour activer le programme test :
- Programmateur en position O (bouton en haut)
- Maintenir appuyés simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt"
- programmateur en position "Coton 90°", les boutons clignotent, le mode "test / maintenance" est activé.
Chaque position du programmateur active une fonction du lave-linge (ouverture eau, chauffe-eau, remplissage tambour, lavage, essorage, vidange, etc... je n'ai pas bien réussi à toutes les identifier).
La position "Synthétique Froid" permet d'identifier les pannes, tel que présenté sur ce site (voir lien en bas du message)
Donc ici : 3 clignotements rouges + 1 vert = 31
Famille 3 = problème de remplissage.
2) pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
pour codifier la panne
Lave-linge tops et frontaux Arthur-martin, Electrolux, faure, AEG, Zanussi
Concerne les appareils du groupe Electrolux sous les marques Electrolux, Arthur martin, Zanussi, Faure et AEG dotés d'électronique (Références AW..., FW..., ZW..., et Lavamat...).
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes.
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge),
Markyz - 23 oct. 23h49
Merci pour cette réponse détaillée, mais ce modèle de machine ne permet pas de positionner le sélecteur en position O (une fois la machine en marche, le curseur lumineux permet uniquement de sélectionner un programme donné). Et quand on matien appuyé sur simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt", la machine s'éteint.
Bref, cette réponse ne semble pas adaptée à ce modèle.
Bien cordialement,
Angélique
Repamax Expert - 24 oct. 09h09
effectivement je vais recherché le programme test pour cette machine
je revient vers vous
Repamax Expert - 24 oct. 19h51
fermer la porte
allumer l appareil
appuyer simultanément sur la touche départ/pause et rinçage plus pendant 4 seconde et tout doit s allumer
après
tourner sélecteur vers la droite  sur position C11 pour avoir le code défaut
Myron - 24 oct. 20h32
je me permet repamax
quandvousetes en c11 APPUYER SUR MARCHE ARRET POUR VOIR CODE ERREUR ET APRES APPUYER SUR RINCAGE PLUS POUR LIRE LE CODE ERREUR SUIVANT ( L APPAREIL PEU ENREGISTRER JUSQU A TROIS CODE ERREURS)
pour effacer les codes erreurs appuyer simultanement surmarchearretet rincage plus et le code E00 APPARAITRA
