lave linge ne fait pas le programme - Lave-linge FAURE FWQ5122 91321711400
Publié le 25 oct. 17h46
J'ai un lave linge Faure modèle FWQ 5122 à chargement par dessus.
Lorsque je veux mettre mon lave linge en route, il semble démarrer mais après 1 ou 2 sec le voyant lavage s'éteint et tout s'arrête puis le voyant fin de programme s'allume.
Après quelques recherches il semblerait que ce soit peut-être le blocage de porte qui ne se fait pas et qui empêche le programme de démarrer mais je n'arrive pas à avoir accès à cette pièce
Qui peut m'aider ?
Myron Expert - 25 oct. 18h09
est ce que le bouton depart pose cligote en sequence en vert et en rouge si c est le cas compter le nombre de cligontement de chaque couleur // myronsteph42 - 26 oct. 08h25
Bonjour le code panne est 43 Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 oct. 11h18
Bonjour Le code 43 signifie un problème de sécurité de porte Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 oct. 14h59
code E43 = panne =TRIAC alimentant le système de délai d'ouverture du couvercle défectueux = panne et piece possible Câblage défectueux. Interverrouillage de sécurité du couvercle défectueux. Carte électronique principale défectueuse // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
