Lave linge Hotpoint ariston Aqualtis bloqué en sécurité enfant - Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQ114D497SD 869991621520
Publié le 27 mai. 20h53
Bonjour à tous,
Je possède un lave-linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQ114D497SD EU N (référence complète : 869991621520, fabriqué en 2008) ache&ténen 2021 et je rencontre un problème de sécurité enfant (LOCK) impossible à désactiver.
Symptôme précis :
À chaque allumage de la machine, le voyant LOCK s’allume en rouge pendant 2 à 3 secondes puis s’éteint. La machine ne répond à aucune commande, tous les boutons sont bloqués.
Ce que j’ai déjà essayé sans succès :
• Maintien du bouton LOCK pendant 3, 5 et 10 secondes
• Combinaison simultanée LOCK + START/PAUSE pendant 5 secondes
• Combinaison START/PAUSE + END pendant 5 secondes
• Débranchement de la machine pendant plus de 30 minutes
• Toutes les combinaisons de reset connues sur ce modèle
Constat :
Le verrou persiste même après coupure secteur prolongée, ce qui laisse penser que l’information est stockée en mémoire EEPROM sur la carte électronique. La carte principale est la C00298694 et la carte d’affichage est la C00293592.
Ma question :
Existe-t-il une séquence de déblocage technicien (mode service) permettant de réinitialiser la carte électronique et effacer ce verrou ? Ou une procédure de reset usine sur ce modèle Aqualtis ?
Merci d’avance pour votre aide, je suis prêt à donner toute information complémentaire utile.
Aidez Valerie, proposez une solution
Myron Expert - 28 mai. 05h28
bonjour pour moi dans un premier temps verfier la filerie de porte dans la charniere du hublot si pas endommage (liaison carte de commande puissance )/// pour la reinitialisation cela ce fait a l aide d un logiciel constructeur // myron
