lave linge s'est arrêté en cours de lavage plus d'affichage - Lave-linge HOTPOINT ARISTON WMG1022BEU 80765279000
Publié le 01 févr. 11h08
Plus rien au tableau de bord porte bloquée. J'ai débloqué la porte et testé la carte de puissance ,à la sortie de celle ci j'ai 230 volts.j'ai remplacé la carte de programme et toujours rien j'espère ne pas avoir cramé la carte neuve! Qu'en pensez vous?
Aidez Ponyjc, proposez une solution
Myron Expert - 01 févr. 14h49
bonjour quelle reference de carte de puissance (place arriere droit en bas face machine ) avez commande et change // myronPonyjc - 01 févr. 15h10
Bonjour,Carte puissance:Delta electronique : code21501112301 s/n:1228102304.Code bar:131215011123011228102304Carte commande: code 16200282500 s/n:1241403453Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 01 févr. 22h39
J'ai juste changé la carte programme sur conseil d'un vendeur clinique menager en lui précisant qu'à l'arrivée de celle ci j'avais 247 volts(testé,qui n'a pas semblé l'etonner) et il m' a dit qu'il y avait peut etre une autre carte où tout parrait normal sauf qu'à la sortie de cette carte il y a 247 volts!! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 08h30
sur votre appareil la carte de puissance est une carte qu il faut programmer avec un boitier et une card ou avec le logiciel whirlpool // de ce que je vois la carte de puissance n est pas vendu programmé donc je pense que la carte que vous avez monte est vierge donc ca peut expliquer pourquoi elle ne s allume pas // pour la carte de puissance qui ce monte sur votre appareil est la reference constructeur C00296189 MODULE TRIPHASE ARC.2 //myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 02 févr. 09h08
Bonjour,Depuis quand on vend des cartes electroniques non programmées?Je l'ai acheté dans un magasin spécialisé, il m'aurait prévenu! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 11h45
donner moi la reference de la carte qu vous avez achete cela commence par soit 48...... soit c00...... ou donnez moi le lien ou vous l avez acheté si c est sur le net //myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 02 févr. 12h03
Numero :482000032025 c 00293592Module électronique d'affichage Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 02 févr. 12h12
Bon j'aimerais avoir une réponse concrète : est ce que oui ou non la carte de programme(ref ci dessus) est alimentée en 12/24 volts où 220 volts?? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 13h27
ah d accord la carte de programme c est la carte afficheur // bon donc oublier mes commentaires precedents// la carte que vous avez changé donc carte afficheur est deja programmé d usine donc pas de soucis /// vue le connecteur qui est branché sur cette carte on est d accord c est pas du 220volts == pour la carte de commande on est en general en 12 volts on peut avoir aussi du 5 volts en continu // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 02 févr. 13h42
Ok ,donc ma carte de puissance qui alimente la carte afficheur en 220 volts est hs car la borne d'arrivee sur la carte affichage devrait être de 5 ou 12volts,on est d'accord? Donc j'ai cramé la carte afficheur neuve en. Branchant l'arrivée défectueuse.(220 volts) .C'est cela? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 16h29
pour moi la carte de puissance (en bas a droite et alimente en interne en 230 volts pour tout ce qui est périphéries de puissance ( la pompe le moteur l eletrovanne securite de porte resistance ect.....) par contre dans cette carte de puissance vous avez une partie electrique qui ressort transformé en tension continu (12 volts et 5 volts pour tout ce qui est commande carte afficheur ....) // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 16h31
donc verfier les tensions sur le connecteur da la carte de commande en continu calibre inferieur a 20volts vous devez obtenir du 12 ou 5 volts // si vous avez 0volts sur le connecteur de la carte de commande c est votre carte de puissance qui est defectueuse par contre voous ne pouvez pas avoir 230 volts sur ce connecteur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 02 févr. 21h51
Effectivement je viens de re brancher la carte de puissance le voltmètre affiche 17/18 volts en continue à l'arrivée de la carte programme mais ca ne reste pas fixe. Et avec un autre voltmètre plus vieux, en mettant sur la valeur 20 volts maxi,ça varie entre 3 et 4 volts en continue?? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 févr. 15h28
oui mais vous avez la tension aux bornes de la carte de commande // donc ca parait correcte // votre carte s allume pas dans ses conditions // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 03 févr. 18h21
Non la carte branchée ne s'allume ,ni celle que j'ai acheté ,même en manipulant les boutons. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 févr. 19h05
apres il n y a pas trop de solution sur votre appareil c est la carte de puissance qui doit etre en defaut /// dans l ordre secteur vers carte de puissance vers carte de commande // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 03 févr. 21h10
Oui je pense aussi,je vais faire vérifier mes deux cartes prochainement dans un magasin d'électronique .je vous tiens au courant. En attendant merci pour le temps que vous avez passé, et pour vos conseils.A bientôt. Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 07 févr. 11h55
En fait le condensateur 400v est explosé et ça a noirci la résistance et la diode à proximité. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 févr. 12h58
donc la carte de puissance // vous pouvez la faire reparer ou il faut la changer // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 07 févr. 21h04
Je l'emmène mardi chez un reparateur de carte electronique et apres je verrai. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 févr. 09h09
tres bien comme cela on sera si possibilite de reparer ce type de carte // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 08 févr. 10h44
Oui ! Normalement il n'y a que le gros condensateur 400v à changer et peut etre la diode et la résistance, à voir dommage que je ne soit pas outillé pour changer ce type de composant car je l'aurais fait moi même ! Vu les prix qui sont pratiqués. Mais bon on va voir s'il n'y s rien d'autre. Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 18 févr. 14h32
Re bonjour MyronJe reviens vers vous,car j''ai changé la carte de puissance(programmée pour ma machine)et la carte de programme, et bonne nouvelle le programme se rallume, tout avait l'air de fonctionner,sauf que en lançant un programme de lavage,la vidange début de programme fonctionne, le remplissage d'eau aussi,sauf quand le programme lance la rotation du tambour, on entend que l'information passe le tambour fait mine de démarrer, mais il ne tourne pas,et les minutes découle et plus rien!! Serait ce le moteur qui est en panne et qu'un m'aurait grillé la carte de puissance? Qu'en pensez vous?Cordialement Pone jc Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 févr. 19h03
alors vefier le connecteur moteur a 3 fils rouge il arrive qu un fil se coupe decroche du connecteur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 févr. 19h24
bon correction vous etes sur un moteur a 5 fils // 3 fils noir 3 enroulements moteur mesurer les enroulements vous devez avoir 3x la meme valeur par exemple 3x ohms par exemple // les deux fils rose ou rouge c est la tacky // le fait de laisser la machine en lavage plante elle ne vous affiche pas un code erreur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 19 févr. 10h20
Bonjour J'ai effectivement 5 fils(1 bleu,1 noir 1 rouge) pour les enroulements moteur ,en testant les 3 cosses ensembles j'obtiens,3,3ohms chacun, et les deux petits fils rouges ou j'obtiens en testant les deux cosses ensembles 117,8 ohms.Je ne vois pas de charbons sur ce type de moteur( pour le diagnostic que j'ai effectué).Mon moteur a l'air bon,qu'en pensez vous? Et pourquoi ne tourne t il pas avec un programme? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 févr. 17h25
a l ohmetre il est bon // essayer l essorage pour voir si l appareil affiche un code erreur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 21 févr. 09h08
Bonjour J'ai lancé un programme complet qui a bien fonctionné mais des buggs sont apparus, apres vérification ,il s'avere que je n'ai pas recu la bonne carte electronique compatible avec ma machine.Donc j'attends de recevoir la bonne carte. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 févr. 11h21
ah a suivre bien on attend la piece // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPonyjc - 15 mars. 09h18
Bonjour, Finalement ce n'était pas la bonne carte.j'ai été remboursé. Très difficile d'avoir la bonne carte qui doit être refaite sur mesure,et l'attente risque de durer très longtemps. Je vais vendre ma machine pour pièces sur conseil du vendeur en electronique .,ou démonter chaque pièce et vendre séparément. DOMMAGE.Fin de la discutions,Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
