Hisense WDBL1014V code erreur F22 - Lave-linge HISENSE WDBL1014V
Publié le 11 mars. 17h32
Bonjour tout le monde,
Hier mon lave linge séchant affiche un code erreur F22 et même en debanchant et relance d'un programme ça ne fonctionne pas.
Connaissez-vous le code F22?
Merci
Myron Expert - 11 mars. 21h18
code erreur F22 = CAUSE = erreur de communication entre le bloc d alimentaion etle bloc d alimentetion moteur //erreur s affiche si communication pas detecte pendant 30 secondes //moteur s arrete = PROCESS =verifier l alimentation carte inverter et ou moteur ( deja verfier a l ohmetre le moteur vous avez trois fil ca vous fait 3 enroulements vous devez trouver 3 fois la meme valeur ohmique et vous pouvez verfier si le moteur tourne a la main si le tambour n est pas bloque apres se diriger sur carte inverter et voir si pas flashe en visuel // myron
