Erreur F17 au debut cycle séchage Hisense WBDL1014V - Lave-linge HISENSE WBDL1014V
Publié le 24 juin. 10h54
J'espère que vous êtes en pleine forme.
J'ai un code d'erreur F17 qui apparait au début de cycle de séchage (après 15 mins de début de cycle) avec ma lave linge Hisense modéle WBDL1014V. Je n'ai pas trouvé ce code d'erreur parmi la liste des codes sur le manuel fourni avec la machine.
Avez-vous une idée s'il vous plaît sur la cause et comment réparer?
En vous remerciant d'avance.
Aidez Zven, proposez une solution
Myron Expert - 24 juin. 15h10
je pense a probleme de ventilation se sechage (ventilateur bloque ou encrasse ) ou condenseur bouche // myron
Zven - 24 juin. 15h29
Merci Myron pour votre retour. Le condenseur est-il le conduit attaché au ventilateur ? Je vais essayer de y accèder pour nettoyer le tout et je vous fait un retour dans les prochains jours. Signaler ce contenu comme inapproprié
15
Zven - 27 juin. 11h30
Bonjour, Problème résolu, j'ai réarmer le thermostat de sécurité. Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
19
Myron - 27 juin. 16h40
mefiez vous si reedite verfier que le ventilo tourne bien enventuellment demonter et nettoyer la turbine et le condenseur moule a la cuve pour nettoyer un coup de jet d eau directement dans le conduit par au dessus (proteger avec serviette les organes au cas ou c a projete )) une fois l ensemble ventilo defait // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
4
