Erreur e03 machine Hoover w854dp - Lave-linge HOOVER W854dp
Publié le 23 oct. 08h11
Bonjour à tous,
Tout d'abord Merck pour ce forum et votre participation, encore une fois, l'entraide est notre force à tous !
Je possède une machine à laver le linge séchante Hoover w854dp.
Depuis quelques temps, le programme quel qu'il soit s'arrête vers la fin avec l'erreur e03.
J'ai suivi les tutos, et j'ai tout d'abord nettoyé la pompe via le regard en façade.
Vu que ca continuait, j'ai suivi les tutos et j'ai testé au multimetre la pompe, la résistance, les électrovannes, et le condensateur anti parasite.
J'ai démonté la pompe, rien à signaler.
J'ai enlevé la résistance, j'en ai profité pour la detartrer au vinaigre et j'ai aussi testé la sonde de température sur la résistance.
Maintenant, de façon aléatoire, l'erreur se reproduit...
Auriez-vous une idée pour solutionner mon problème svp ?
Pensez vous que cela puisse être le pressostat ?
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement,
Pierre-Emmanuel
Aidez Pierre-Emman Dupret, proposez une solution
Myron Expert - 23 oct. 15h24
E 03
La durée du cycle de vidange d’eau a été plus longue que prévu. Filtre
obstrué, pompe de vidange, tuyau de vidange, vidange murale et/ou cablage
donc
ce concentrer sur la vidange que ce passe t il quand elle vidange le debit en sorti du tuyau de vidange est il normal ou partiel
apres demonter la durite cuve pompe et mefiez vous d une piece de monnaie dans le carter de pompe qui peut faire clapet et vous bloquer la vidange une fois sur deux ou trois
Pierre-Emman Dupret - 23 oct. 15h39
J'ai démonté et nettoyé
la pompe
La durite entre cuve et pompe
Le tuyau de vidange
Le filtre de la pompe
Je vais vérifier la vidange murale...
Y a t il une autre piste?
Repamax - 23 oct. 19h45
regarder si vous n avez pas une masse sur la résistance de chauffage
Myron - 24 oct. 06h25
verifier la filerie de la pompe jusqu au module a l ohmetre
quand vous avez la panne 03 est ce que la pompe a ete alimente et code erreur par la suite
ou la pompe pas alimente est code erreur par la suite
Pierre-Emman Dupret - 25 oct. 07h19
Lorsqu'il y a l'erreur, la pompe a été alimentée.
J'ai testé la pompe à l'ohmetre, j'ai une résistance dans la fourchette admise...
De plus si je lance un cycle vidange ca fonctionne....
A priori la résistance n'est pas à la masse.
Galère galère....
Myron - 25 oct. 07h39
comme votre appareil est sechant verfier
au bout du tuyau de pressostat repere 275 il y a la chambre de compression si elle est accessible nettoyer la sinon avec grosse seringue vous pousser aspirer de facon a nettoyer en passant par le tiyau de pressostat
avez vous ses durites sur votre moedele si c est le cas nettoyez les repere 811/811a/811b
Pierre-Emman Dupret - 25 oct. 07h43
Merci je vais m'en occuper et je reviens vers vous
Myron - 25 oct. 07h57
assurez vous du debit en sorti du tuayu de vidange quand l appareil vidange si ca pousse et sort correctement ou si  c est sans pression
l idee c est vraiment de statuer sur le fait de vidange mal manque de peche donc code 03
ou vidange normalement cuve vide mais code 03
apres vous pouvez demonter la gaine de sechage au de ssus de la cuve est prendre le tuyau d arrivee d eau de la machine est passeer un en "" de jet dans la partie cuve par l entree du ventilateur cela peu nettoyer partiellement le condenseur
apres le code erreur 03 devient tres pointu il faut pour moi
ecraser le soft origine de la ppareil reprogrammer le module et le mettre a jour (comme on met a jour un pc genre windows) et voir ce que fait l appareil
E03 Cycle de vidange non terminé en 4
Pierre-Emman Dupret - 28 oct. 15h10
Bonjour, j'ai démonté le tuyau du pressostat, ras nickel.
La pompe de vidange n'a pas fonctionné à deux reprises aprés une erreur e03, alors que j'avais mis un cycle de vidange.
Ce n'est qu'au troisieme essai qu'elle a démarrée. Du coup je viens de la changer. Je vais voir si le souci se reproduit. Sinon je ne vois plus... Le circuit imprimé peut être ? ghj
Pierre-Emman Dupret - 12 nov. 17h48
Bonjour à tous et merci,
J'ai changé la pompe et depuis plus de problème.
Le test à l'ohmetre était un faux positif !
Merci pour votre temps.
