Code erreur. 02 machine à laver Hoover - Lave-linge HOOVER DWOL412AH7
Publié le 03 mars. 02h06
Achat effectué 2ans plus sous garantie.
la machine d'allume commence à se remplir d eau tourne pendant 3~5min puis s arrête car manque eau cuve? Code erreur 02. Vérification Pas de calcaire,
merci
Aidez Sanida, proposez une solution
Repamax Expert - 03 mars. 19h52
avez vous Vérifier que vous avez une bonne pression d eau dans un seau ?
Sanida - 03 mars. 19h54
Oui je l ai vérifié, il y a une bonne pression
cdt
Repamax - 05 mars. 06h47
vérifier que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncer ou trop bas
