Lave linge hoover plus de vidange [RESOLU] - Lave-linge HOOVER VHD9143ZD147 31002501
Publié le 13 déc. 14h45
Nous avons un lave linge hoover qui fait des siennes.
Il fait le cycle de lavage mais se met ensuite en code defaut e03 au moment de la vidange donc toute l'eau reste dans le tambour
J'ai demonté la pompe et les tuyaux et rien n'est obstruant tout est propre.
J'ai pris la tension d'alimentation à la pompe j ai 230 volts durant le cycle et la continuité j'ai 224 ohms
Je ne sais plus quoi faire pourriez vous m'aider
Aidez RomuBZH35 , proposez une solution
pascalmo379493 Novice - 13 déc. 19h48
La pompe de vidange fonctionne t elle ?
Si elle ne tourne pas , il faudrait l'essayer directement sur le secteur .
Il se peut que ce soit le condensateur qui soit HS .
RomuBZH35 - 13 déc. 20h08
Pourquoi mon sujet est ecrit cOmme resolu ?
Je teste comment le condensateur et ou est il ?
Je vais trouver une prise pour alimenter la pompe sur le cecteur
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 13 déc. 22h06
quand vous avez relevé le 230 volts sur la pompe de vidange
L hélice tourner t elle ? Ou vous entendez qu un vibration ?
RomuBZH35 - 14 déc. 05h21
Il y avait 230 volts avant même d'etre arrivé au cycle de vidange et aucune vibration et l'helice ne tournait pas.
