Erreur E03 à 60°C - Candy GOW338D - Lave-linge CANDY GOW338D47 31003813
Publié le 03 févr. 16h19
j'ai une panne E03 sur certain programme lavage sur ma Candy Candy GOW338D (lavant-séchant):
- lavage 40°C ou moins, pas de problème (mixte ou coton);
- lavage à vide 60 ou 90°C, pas de problème (mixte, coton avec ou sans prelavage);
- lavage 60°C avec linge: erreur 03 au milieu du cycle.
J'ai vérifié:
- pompe vidange: OK et marche sur d'autres cycles;
- la sonde thermo semble fonctionner car lorsque l'erreur survient, le linge est chaud;
- pressostat: OK;
- chambre de compression: non accessible car intégrée au tambour, j'ai fait un nettoyage eau à 90°C en aspirant plusieurs fois par le tube qui va au pressostat.
Tous les éléments liés à l'erreur 03 semble être bon. Je pense éventuellement à la carte électronique mais est-ce que l'erreur 03 s'afficherait?
Merci de votre aide par avance.
Repamax Expert - 03 févr. 16h25
vérifier que vous n avez pas de masse sur la résistance de lavage
Cris83 - 03 févr. 16h28
Merci de votre réponse.
Cela se vérifie comment?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 févr. 16h30
Débrancher les cosse de la résistance
prendre un appareil de mesure en position Mohm
mettre une pointe sur la cosse de la résistance et l autre sur la terre de la résistance
vous ne devez aucune valeur
Signaler ce contenu comme inappropriéCris83 - 03 févr. 16h49
Appareil débranché: 0
Appareil sur off marche branché: environ 10 sur la cosse de gauche et 9 sur celle de droite.
Normal?
Signaler ce contenu comme inappropriéCris83 - 03 févr. 16h57
Et cosses débranchées, elle est de 45 ohm entre les 2 phases. Un peu élevé? J'ai lu qu'elle devrait être à environ 25.
Signaler ce contenu comme inappropriéPATRICK01 - 03 févr. 17h12
J'ai eu le même probléme E03, j'ai verifié la pompe de vidange, elle fonctionnait. Comme je n'arrivais pas à m'en tirer j'ai mis une vielle pompe de vidange à la place , et oh surprise plus de défaut. J'ai acheté une nouvelle pompe, la machine fonctionne depuis deux ans. Il s'avère que la pompe fonctionnait mais avec un débit plus faible , donc insuffisant.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéCris83 - 03 févr. 17h28
et la votre fonctionnait sur d'autres cycles? car de mon côté en lavage 40°C jamais d'erreur...
