code erreur seche linge bellavita SL8CEBCW - Lave-linge BELLAVITA seche linge bellavita SL8CEBCW
Publié le 09 nov. 10h55
Bonjour je posséde un seche linge bellavita SL8CEBCW et lorque je le mets en marche il m'indique le code erreur E6 et impossible de savoir à quoi correspond ce code Merci
Repamax Expert - 09 nov. 16h32
effectivement pas d'informations sur cette erreur
mais il faut commencer pas vérifier les thermostats sur la résistance
migousi - 10 nov. 09h17
Bonjour et ok merci
