clé de sécurité allumée , voyant démarrage clignotant - Lave-linge LADEN
Publié le 07 févr. 18h40
Bonsoir, je possède une M A L de marque Laden FL1281 année d'achat 2013. Quel que soit le cycle programmé, la clé de sécurité reste allumée, le voyant de démarrage clignote et rien ne se passe, la machine ne démarre pas. J'ai éssayé de fermer plus ou moins fort le hublot mais rien n'y fait.
Que faire?
Merci pour vos réponses
Repamax Expert - 07 févr. 19h27
Les codes pannes sont affichés en fonction de l'affichage présent sur l'appareil. Soit par des voyants, soit directement dans un afficheur. Trois types d'affichage ont été identifiés:
-Affichage par voyant déroulement de programme.
-Affichage par voyant des vitesses d'essorage.
-Affichage direct dans la fenêtre de temps.
Chaque voyant correspond à une valeur qu'il conviendra d'additionner afin d'identifier le code panne vu par l'appareil.
Ces codes pannes sont communs au appareils à chargement par dessus et frontaux et correspondent aux châssis et programmations Omega2, A2, Hybride A3, A4, Delta/Gamma, Hybride SC1. (Hybride = programmateur + électronique).
Interprétation et lecture des codes pannes
Les codes pannes doivent être interprétés en additionnant la valeur de chaque voyant allumé, et comme désigné dans l'image suivante:
Ici l'addition des voyants allumés donne: 4 + 1 = 5. Soit le code panne F05: Sonde de température défectueuse.
Liste des codes pannes
Cette liste de codes pannes prend en compte toutes les pièces pouvant être en cause dans l'appareil. Selon les fabrications, certains organes peuvent ne pas être présents dans la machine.
Code panne F01 ou FH: Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression.
Code panne F02 ou FA: Problème lié à l'aquastop. Vérifier le déclenchement de l'aquastop (Sécurité anti-fuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Peut également générer un code panne F01.
Code panne F03 ou FP: Problème de vidange. Vérifier filtre de pompe, pompe de vidange, durite cuve/pompe, tuyau d'évacuation, et pressostat/chambre de compression.
Code panne F04: Temps de chauffe trop long. Vérifier points F05 et F08.
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
Code panne F07: Détection de rotation moteur sans ordre donné. Vérifier triac (Composant électronique), sur module électronique. Remplacer le module.
Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F09: Détection de niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne F10: Non défini.
Code panne F11: Mauvaise communication des données sur carte électronique. Vérifier connectique de carte, à défaut remplacer module électronique.
Code panne F12: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F13 (1): Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2): Problème sur le verrouillage de porte. Vérifiez verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
Code panne F14: Problème lié à la mémoire de l'appareil. Reprogrammer la mémoire si possible (Matériel spécifique), ou remplacer la carte électronique (Celle-ci pourra d'ailleurs être programmée ou non).
Code panne F15: Défaut sur le détecteur de positionnement de tambour. Vérifier la présence de l'aimant sur la poulie et l'état du contact sur la cuve (Interrupteur magnétique).
Code panne F16: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F17: Non défini.
Code panne F18 ou FoD: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F19: Défaut d'alimentation électrique. Vérifiez l'alimentation électrique de la machine et la bonne présence de tension (230 volts).
Code panne F20: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F21: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F22: Problème de communication avec la carte électronique de commande moteur. Vérifier le système de détection de rotation du volant de tambour et l'état de la carte électronique concernée.
Code panne F23: Sur lave-linge hublot. Vérifier résistance, pressostat, et chambre de compression.
Code panne F24: Sur lave-linge hublot. Vérifier pressostat, et chambre de compression, niveau d'eau trop haut détecté.
Code panne F25: Non défini.
Code panne F26: Sur lave-linge hublot. Pompe de vidange alimentée en permanence. Vérifier triac d'alimentation de pompe à défaut carte électronique.
Code panne F27: Anomalie affichée uniquement durant le programme test. Problème détecté au niveau de la rotation moteur. Pas d'inversion de sens de rotation. Vérifier câblage, platine électronique, et moteur.
Code panne F29 ou Fdl: Problème avec le verrouillage de porte. Vérifier si une gêne mécanique ne serait présente et état général de la pièce.
Code panne F31 ou bdd: Problème de détection de position, ou de mouvement du tambour (Sur lave-linge top uniquement). Vérifier la rotation moteur, la courroie et la poulie d'entrainement. Voir également défaut F06.
Bonne journée
supspar - 08 févr. 17h55
Bonjour, merci pour la réponse, mais je suis désolé je n'ai aucun code erreur qui s'affiche, juste ce que j'ai dit dans mon post et rien de plus.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 09 févr. 00h00
le voyant verrouillage clignote t il ?
la porte se verrouille t elle ?
si oui
vérifier les charbons moteur
si non
démonter le verrouillage de porte pour vérifier le connecteur
si ok
il faut vérifier si le verrouillage de porte est bien alimenté en 230 volts après l’appui du bouton départ
Signaler ce contenu comme inappropriésupspar - 09 févr. 18h48
Bonsoir,
Le voyant de vérrouillage clignote mais la porte ne se verrouille pas.
Demain je démonte et je vous tiens au courant. Merci
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriésupspar - 17 févr. 12h28
Bon, eh bien! j'ai changé le verrou de porte et c'est le même résultat, la porte ne se verrouille toujours pas et donc la machine ne démarre pas. Je ne peux pas vérifier l'alimentation du verrouillage car il ne se passe rien quand j'appuis sur le bouton départ.
Si vous avez une autre solution, je suis preneur.
Cordialement, bonne journée.
