LADEN EV1171 - de l’eau dans le compartiment d’adoucissant - Lave-linge LADEN EV1171
Publié le 15 avril. 23h18
Bonjour cela fais plusieurs jours que le compartiment d'adoucissant est remplit d'eau (mélanger avec de l'eau et l'adoucissant) quand ma machine est finit = mon linge sort avec une mauvaise odeur.
jai deja :
- vidanger le bas de la machine
- mis du vinaigre de ménage et lancer un cycle à 90*
- bien nettoyer le bac à adoucissant
rien n'a faire je suis vraiment perdu, vos idées et réponse m'aideront vraiment !
musicogilles Expérimenté - 16 avril. 02h25
Bonjour Mme Marina 1 er chose à vérifier l'électrovanne qui ce ferme Mal (testé avec metrix)Si vous trouviez l'eau avec l'adoucissant pas normal merci bien pour votre réponse musicogilles.Marina68 - 16 avril. 06h15
Bonjour Merci pour votre réponse.Où se trouve l’electrovane (j’ignore ce que c’est)Et le teste avec un metrix ? (J’ignore ce que c’est et comment faire)Est-il possible de me donner plus de détail ?Je vous remercie par avance. Signaler ce contenu comme inappropriémusicogilles - 16 avril. 09h14
re bonjour débranché la prise de courant fermé le robinet arrivé d'eau démonté le couvercle (top) il y à deux vis à l'arrierre le tyaux arrivé d'eau coté machine et branché à l'electrovanne ( voir petit filtre dessue nettoyer ) . sur l'electrovanne il y à de tyaux noir qui vont à la boite à produit pour infos un metrix appareil de messure pour tester la valeur hommique de l'éléctrovane .musicogilles Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 16 avril. 07h22
verfier si l eau rentre bien ( pression d eau )car le jet se fait fasse a la boite // apres le nettoyage de la boite c est fait mais vous pouvez la faire tremper dans l eau chaude ca peu qider a dissoudre les colmatages // pour l odeur acheter un produit prevu pour nettoyer le vinaigre n a aucun effet sur le nettoyage (depot lesiviel) il agit sur le calcaire al arrivee ca sent le vinaigre c est tout // myron
