APRÉS MISE EN ROUTE LED ROUGE SECURITE S'ALLUME [RESOLU] - Lave-linge LADEN EV1273 858426929030
Publié le 14 avril. 18h11
Je viens vers vous concernant une panne sur un lave linge LADEN EV 1273.
Le premier événement, à l’opération rinçage essorage le voyant rouge sécurité était allumé, cuve pleine d’eau. Après retrait du linge, écoper l’eau et nettoyage filtre voyant toujours rouge.
Après 1 heure machine débranchée, nouveau test programme sur position rinçage essorage : remplissage OK, vidange OK action essorage négative.
Le lendemain nouvelle vérification filtre et état courroie pas d’anomalie constaté.
1) Nouveau test sur cycle complet coton 60,
- LED verrou porte allumé
- LED départ clignote
2) Appui bouton mise en route cycle
- LED lavage allumé
- LED sécurité porte allumé puis s’éteint
Après 1 minute et 5 ou 6 déclics du programmateur, LED rouge allumé, ainsi que les LED prélavage, lavage, arrêt cuve pleine, essorage vidange, LED rinçage éteint et pas de mise en route du lave linge.
Nouveau test sur positions rinçage+essorage et essorage, après 1 minute et 5 ou 6 déclics du programmateur, LED rouge allumé, pas de mise en route du lave linge.
Programmateur sur position vidange l’opération s’effectue correctement.
Pourriez-vous m’indiquer la ou les pannes possibles. Dans l’attente de vous lire et en vous remerciant par avance. Cordialement
Myron Expert - 15 avril. 13h43
dites moi les voyant rouge allume cote gauche filtre et arrivee d eau et cote droit verrouillage et cles et quels sont les voyants vert allume 1h 3h 5h 9h 12h apres votre mise en route // c est a travers cela que l on peut vous donner le code erreur /// myron
