Changer les roulements lave linge thomson TES1232 - Lave-linge THOMSON 1185843
Publié le 07 sept. 05h30
 Suite à un bruit important lors de l essorage , j' ai commandé et  recu les nouveaux paliers  pour changer les roulement de mon lave linge Thomson TES1232.
Problème  impossible  de démonter l ancien palier coté poulie moteur  le roulement  semble "collè "  sur l axe du tambour par de la rouille ou du liquide qui a fuit du tambour  .
 Je pense utiliser un extrateur 3 points de 150mm mais j ai peur de déformer le tambour .   Avez vous une autre procédure  ?  J'ai utilisé du produit a degripper, puis chauffer le roulement  pour le dilater  sans resultat.
 Le roulement de l autre coté  ne pose pas de probléme et glisse facilement
Merci d avance pour vos idées.
Repamax Expert - 07 sept. 06h14
non en principe il sort comme l autre
je vous déconseille de chauffer
vous pouvez utiliser un arrache Parcontre faire attention au filtage sur axe du tambour
bonee journée
