bouchon de vidange lave linge coincé - Lave-linge BELLAVITA LF1206BVT 530 029 191 810 670 000
Publié le 09 oct. 16h21
Bonjour a tous,
Voulant faire la vidange de mon lave linge, j entreprends de retirer le bouchon d évidente pour nettoyer le filtre.
Le hic c est qu'il se dévisse sans problème mais ne peut pas sortir de plus de quelques centimetres (comme s il était retenu par quelque-chose a lninterieur ) . J ai beau tirer dessus rien ne vient.
Quelqu'un aurait il une solution svp ? (Maman seule, peu bricoleuse donc compliqué !)
Merci d avance
Aidez Aline, proposez une solution
Myron Expert - 09 oct. 18h24
vous devez avoir un corps etranger qui s est mis en travers
si vous tirez vous allez casser le filtre
je vous conseille de debrancher l appareil de tirer un peu l appareil sur l avant et de basculer vers l arriere en appuis sur le mur apres avec une lampe de poche pour vous eclire vous demonter le bout de la durite cuve pompe (vois lien demo,nter la durite cote petit a gauche sur la photo ,celui qui est fixe ala pompe de vidange)puis vous deoite le tuyau et avec les doigts ou une pince vous enlever ce qui gene de ce cote vous bougez le bouchon et renlever et bouger le bouchon apres il va sortir
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4488164-electromenager-vestel-1598083.html
apres vous remettez la durite vouserrez ,vous remttez le bouchon de filtre et cela devrait fonctionner
