Avortement du remplissage et arret du cycle de lavage "END" - Lave-linge BELLAVITA WD1496WVET 530 038 604 610 691 000
Publié le 09 janv. 14h00
Machine: BELLAVITA WD1496WVET (lavante-séchante) de 2017
Panne: Avortement du remplissage et arrêt du cycle de lavage avec message "END"
Descriptif:
Lors du démarrage d'un cycle de lavage/rinçage, la machine commence le remplissage en eau et le tambour se met à tourner.
Après environ 2/3 min de cycle, toujours en phase de remplissage, le cycle se coupe. L'afficheur indique "END" et la machine vidange totalement et débloque la porte.
Fonctionnement OK en sèche-linge seul.
Interventions déjà réalisées:
Dépose du panneau supérieur et inspection générale et visuelle des cables, des connectiques et des organes,
Démontage du filtre à la pompe de vidange, vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre (propre),
Démontage et inspection du tuyau d'alimentation en eau, nettoyage du filtre (propre),
Inspection de l'intérieur du tambour et nettoyage du joint de tambour (peu d'impuretés),
Bascule de la machine por accès à la partie inférieure,
Démontage et nettoyage de la pompe de vidange (propre),
Démontage et nettoyage du tuyau de vidange y compris la sphèse plastique (très sale),
Démontage et nettoyage de la chambre de décompression et du tuyau de pressostat (propre),
Remontage et remise sur pieds,
Démontage du pressostat et contrôle à la bouche: tuyau vers chambre décompression non bouché et membrane mobile,
Remontage et essai: non concluant.
Commande et remplacement du pressostat par référence d'origine,
Essai: non concluant.
Pas de code erreur, pas de ré-initialisation possible (pas trouvé).
N'a pas été déménagé ou déplacé depuis plus de 6 mois.
Syphon d'évacuation des eaux usées à la bonne hauteur.
Aidez Mobidou, proposez une solution
Myron Expert - 10 janv. 08h34
demonter et verfier les charbons moteur si ils sont usé en charge cela peu expliquer votre panne
bonne journee
Mobidou - 10 janv. 08h38
Merci pour votre réponse, je vais les vérifier.
Mais en charge en mode séche-linge, la machine se comporte normalement.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMobidou Expérimenté - 12 janv. 00h37
Hier, aucun programme de lavage ne fonctionnait, sauf le lavage rapide 12min 30° chargé. J'ai pu en faire 5 de suite.
Aujourd'hui, démontage complet:
Vidange,
Dépose de la porte,
Dépose du joint de tambour et nettoyage,
Dépose du tableau de commande,
Dépose de la face avant,
Vérification de la résistance chauffante 26 ohms + faisceau ok,
Vérification de la sonde de T° 14,6 kohms + faisceau ok,
Démontage et nettoyage du moteur, vérification des charbons 3,5 cm et 3,8 ohms, enroulement 1,3 ohms, régulateur 177 ohms + faisceau ok,
Vérification faisceau serrure ok,
Vérification faisceau pompe de vidange ok,
Vérification faisceau 2ème pompe ok,
Vérification faisceau pressostat ok,
Dépose de la carte de commande et vérification de tout le reste du faisceau ok,
Démontage du tuyau d'évacuation, de la chambre de décompression et du tuyau de pressostat, rinçage à l'eau claire,
Remontage de tout le bordel et test...
Ca fonctionne !!!!
Myron - 12 janv. 08h00
on crois eles doigts
enfin la machine a ete controle de fond en comble
si probleme reapparait il ne reste plus que la carte electronique
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 09 janv. 17h16
Je tiens à signaler que vous avez déjà fait une grosse partie du travail maintenant l'idéal serait d'avoir un programme teste pour effectuer un auto test de l'appareil pour diagnostiquer la panne malheureusement je ne dispose pas de cette information j'espère que Myron pourra vous donner un coup de main
Mobidou - 09 janv. 23h26
Ce soir j'ai lancé un programme d'essorage à vide et la machine l'a terminé sans problème.
J'ai ensuite lancé un programme coton 30° à vide et la machine s'est comportée normalement. J'ai interrompu le programme au bout de 30 min pour la charger et ré-essayer, sans succès, même défaut que décrit initialement.
Séquence suivie ce soir:
Essorage à vide OK
Rinçage à vide KO
Coton 30° à vide OK
Coton 30° chargé KO
Coton 30° chargé 50% KO
Lavage rapide 1h 60° à vide KO
Coton 30° à vide KO
Cordialement
