arret programme cuve pleine - Lave-linge FAGOR
Publié le 01 janv. 12h10
Bonjour à tou-te-s,
mon lave linge s'arrête donc en peine programme avec la cuve pleine d'eau sale (le mode arret cuve pleine n'est bie nsur pas enclenché;-). Il affiche via ses clignotants un message d'erreur qui correspond à un filtre de pompe bouché. Je l'ai donc nettoyé, il était bien sale en effet ;-)
J'en ai aussi profité pour nettoyer la cuve, la resistance, j'ai testé la pompe, la resistance, sa sonde, l'électrovanne, tout est ok.
Pourtant une fois remonté, le pb persiste et le meme message d'erreur s'affiche. il faut alors vidanger manuellement, sortir le linge, le filtre, le remettre et relancer le programme qui se termine correctement.
Autre symptome, ça disjoncte de temps en temps.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Merci pour votre aide
Aidez guiton81, proposez une solution
Repamax Expert - 01 janv. 15h17
quand vous lancer une vidange seul la pompe de vidange tourne t elle ?
quand l appareil est en vidange entendez vous la pompe de vidange tourner ou juste ronronner
avez vous nettoyer la durite entre la cuve et la pompe de vidange ?
guiton81 - 01 janv. 15h46
oui la pompe tourne, du moins la cuve se vide, quand je relance après le message d'erreur, mais je n'ai pas écouté si elle "tourne" ou "ronronne"
Entre la cuve et la pompe il n'y a pas de durite, juste un petit bac ou le filtre s'insère avec pas mal de cochonnerie et je l'ai nettoyé à fond, pareil pour la durite entre la pompe et la canalisation d'évacuation.
Merci
Myron - 01 janv. 17h14
verfier le filtre de pompe de vidange a l aide d une lampe de poche eclairer le carter de pompe et assurer vous qu il n y ai pas une piece de monnaie qui face clapet et empeche l eau de sortir
guiton81 - 01 janv. 19h02
Bonsoir,
déjà fait, j'ai nettoyé cette partie de fond en comble et il n'y a plus rein qui obstrue quoi que ce soit.
Merci pour vos réponses en tout cas ;-)
Repamax - 01 janv. 19h15
il faut écouter la pompe au moment de la vidange ( cuve plein)
car pour moi le problème vient surment de la pompe De vidange qui doit reste bloqué quand la cuve est pleine
guiton81 - 01 janv. 20h35
Ok merci pour cette piste.
Ce que je trouve bizzare c'est que la machine m'indique un problème de filtre et pas un pb plus grave, et que j'ai testé ma pompe à l'ohmmètre...
Je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper dans les jours à venir. Si d'ici là vous avez d'autres pistes à me suggérer je suis preneur.
Merci pour votre aide et à bientôt
Repamax - 01 janv. 21h02
pour moi c est la pompe
Myron - 02 janv. 09h43
 oui d accord avec repamax faut rester basic pompe a changer
piece pas cher et voir apres un cycle complet
bonne journee
guiton81 - 02 janv. 15h43
Ok merci Myron et Repamax, je vous tiendrai au courant de la suite ;-)
A bientot
guiton81 - 03 janv. 20h32
Salut,
j'ai bien observé et écouté différents cycles de la machine et voici dans le détail ce qui se passe :
- un 1er cycle de lavage sans pb et une vidange de l'eau sale sans pb. La pompe semble faire un bruit normal, mais comme je suis pas spécialiste de la question, peut être ronronne-t-elle. En tout cas elle fait son taf.
- 2ème cycle de rinçage, là ça bloque au niveau de la vidange, pas le moindre bruit de la part de la pompe au moment où elle devrait se déclencher, et la machine se met en erreur "filtre de pompe".
Si je relance sans toucher à rien, le cycle de rinçage recommence (sans reprendre d'eau propre) et nouveau beug.
Si je vide manuellement l'eau sale (par gravité), que je nettoye le filtre (qui est déjà propre) et que je relance, ça reprend de l'eau propre, ça refait le cycle de rinçage complet, la pompe vidange correctement et le cycle se termine.
J'ai aussi essayé un cycle long, coton à 90°C, le cycle se termine sans pb (la machine indique "fin") mais il reste l'eau de rinçage dans la cuve et l'eau de lavage qui a été vidangé dans un 1er temps sort froide (j'ai pourtant testé la résistance et la sonde à l'ohmètre et ça m'indique les valeurs requises) :-(
Du coup, vous confirmez votre diagnostique, à savoir la pompe à changer, ou il n'y aurait pas un pb au niveau du programateur (désolé, je débute en la matière et j'essaye de tout bien comprendre comment que ça fonctionne ;-)
Merci en tout cas
Repamax - 03 janv. 22h56
le programme coton 90 n a pas de prélavage de programmer automatiquement ?
pour le problème de vidange bizarre quand même
alors pour vérifier notre hypothèse il faut mettre un appareil de mesure en volts sur la pompe de vidange et à chaque fois qu’il affiche 230 volt l’eau doit s’évacuer (a la fin du lavage et à la fin des 2 voir 3 rinçage )
sa va vous prendre du temps mais pas le choix pour être sur
guiton81 - 04 janv. 19h38
Bonsoir,
pour le programme coton 90, je sais pas trop, c'est un mode que je n'utilise pas normalement et comme il est long, je ne suis pas resté à coté de la machine, mais comme je fasais évacuer l'eau dans une bassine, j'ai pu observer à la quantité d'eau qu'il y a 1 vidange qui s'est faite (et la 2ème qui est restée dans la cuve).
Je vais essayé le coup du voltmètre.
Si j'ai bien compris, si le courant arrive à la pompe mais pas de vidange c'est la pompe qui est foireuse. Au contraire, si il n'y a pas de courant qui arrive sur la pompe au moment où elle devrait vidanger et que ça beug, ça serait plutot un pb de programmateur ?
Après, à voir comment caler un voltmètre la dedans....
Merci et bonne soirée
Repamax - 04 janv. 22h01
vous avez tout compris
pour la mise en place du voltmètre faire au mieu
guiton81 - 06 janv. 18h17
Bonsoir,
je n'ai pas trouvé le temps de m'en occuper ce week end, donc je ferai l'essai la semaine prochaine et je vous tiens au courant du résultat.
Bonne semaine
guiton81 - 12 janv. 15h01
me revoilà !
J'ai donc testé la pompe avec le voltmètre et voici ce qu'il en sort :
j'ai fait 2 cycles complets et pas un seul beug !
Les 2 cycles se sont terminé correctement avec 3 remplissages et 3 vidanges.
J'ai pu constater que le courant arrive bien au niveau de la pompe, mais quasi à chaque fois, elle met plusieurs minutes à lancer la vidange. Je l'entend démarrer, mais pas complètement (le fameux ronronnement de Repamax ?), rien ne sort, et au bout d'un moment ça se lance vraiment (avec un bruit de pompe plus conséquent) et l'eau sort.
Je n'ai pas insisté et relancé de cycle jusqu'à ce que ça beug car je pense savoir ce qui me reste à faire, changer la pompe, mais avant tout, j'attend vos retours d'experts ;-)
Merci du coup de main en tout cas !
guiton81 - 12 janv. 15h03
autre remarque, peut être inutile, la pompe est tjrs alimenté le temps de l'essorage alors que la cuve est vide.
Myron - 12 janv. 16h56
oui effectivement la pompe askoll est alimenté en permanence sur les machines a lacver fagor meme si plus d eau (phase essorage)
apres ce qui faut savoir sur une pompe askoll c est qu elle peut tres bien tourner sur la droite ou sur la gauche pour vidanger pas de sens prferentiel
c est le poids de l eau sur les aillettes de la pompe qui va lui donner son sens de rotation pour tourner et vidanger
une pompe askoll qui est usé (a changer)peu tres bien vidanger deux fois et la troisieme fois ne pas le faire le vice de ses pompes c est qu elles ne generent pas de bruit si elles ne se lance pas (ou tres peu)
vous etes sur les symptome d une pompe en fin de vie
avant les pompes fuyaient du joint thorique se bloquaient de l axe moteur et on entendait un bourdobnnement d un moteur bloqué mais ca c etait avant
changer votre pompe
guiton81 - 13 janv. 20h24
Bonjour et merci,
vous aviez bien saisi le pb depuis le début, mais j'avais besoin de plus d'explications pour bien tout comprendre ;-)
Je vous tiendrai au courant de la suite, une fois la pompe changée.
Merci et à bientôt
