arrêt machine en cour de cycle [RESOLU] - Lave-linge FAR 393936
Publié le 10 sept. 17h26
en cours de cycle, je dirais avant le rincage, la machine s'arrète. la diode depart/pause est allumée la porte s'ouvre, et le linge baigne dans un fond d'eau savonneuse...
controle de l'alimentation elec et eau ok.
j'ai esssayé: - d'annulé en restant appuyer 3sec sur depart/pause.
- de débrancher/rebrancher la machine pour relancer un programe ou la vidange.
mais il ne se passe rien... Enervée ma copine a tapée dessus, la machine a redemarée et terminé le cycle !... ^^
elle a refonctionnée quelques jours normalement avant de refaire des siennes, la petite tape magique ne suffisant plus, je me tourne vers vous.
merci!
Repamax Expert - 10 sept. 17h27
il faut vérifier le filtre de la pompe de vidange
Jeeerem - 10 sept. 17h36
ok merci je vais regarder! question bete mais il reste de l'eau dans la machine, si j'ouvre le filtre il faut que je me prepare a recuperer toute l'eau?
et ca ne te parait normal que je puisse ouvrir la porte alors que le cycle n'est pas fini?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 sept. 18h24
si vous aouvrez le filtre vous aurez ce qui reste dans la machine qui va sortir donc serviette et serpilliere pou absorber
pour l ouverture du hublot a partir du moment ou la machine et arreter au delas de 2/3 in le verrouillage electromecanique du hublot ce decondanne
bonnes soiree
Signaler ce contenu comme inappropriéJeeerem - 11 sept. 10h17
merci myron, je viens de verrifier, filtre impecable et l'helice tourne sans problème mais la machine ne redemarre pas. on dirait qu'elle est bloquée au niveau du programe, diode depart/arret alumée, je n'arrive pas a annuler le cycle en cours. est il possible de reinitialiser la machine? je n'ai pas trouvé de manip concluante pour le faire... on m'a dit que ce serait peut etre l'organe de secu de la porte sinon.
qu'en pense tu?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 sept. 18h07
vous auriez pas un verrouillage enfant qui bloque le bandeau de commande sur votre appareil en general deux touches a appuyer ensemble
Signaler ce contenu comme inappropriéJeeerem - 13 sept. 10h04
Et non je n'ai pas cettes fonction sur la machine.
finalement je me suis décidé à récuperer un multimètre pour controler les differents organes de la machine, tout etait bon, il semblerait que ce soit la securité de porte, après demontage et ouverture de celle ci, j'ai tenté de nettoyer les lamelles et contacts, mais elles avaient bien chauffées autour de la pastille ceramique, plastique noirci et un peut deformé du coup j'en ai commander une autre, pour 14 euros frais de port compris j'ai pas voulu batailler.
je vous tiendrai au courrant apres remplacement.
en tout cas pour tous ceux qui se retrouveraient a passer par ici, et qui voudraient controler eux meme avec un multimetre, un tourne vis et un peut de temps, je vous recommande grandement cette video https://www.youtube.com/watch?v=j5L5eFwuhNc&ab_channel=Spareka
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 sept. 10h41
PAS DE SOUCIS ON VOUS SUIT
ON ATTEND DU COUP VOTRE RETOUR
BONNE JOURNEE
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriéJeeerem - 17 sept. 07h54
c'est bon, machine réparée! c'etait bien la securitée de porte.
merci repamax et myron
