Problème aspiration hotte - Hotte VALBERG 9081892 - FIH 60 302C
Publié le 22 oct. 12h14
Bonjour j'ai achete une hotte hood walberg à electro dépôt , elle fonctionne très bien mais quand je mets un filtre pr recyclage intérieur elle n'aspire plus du tout .
le filtre vient d'électro dépôt . Dois je commander un filtrer chez walberg ?
Myron Expert - 22 oct. 15h10
en recyclage la hotte parait avoir moins de rendement du au filtre rajouter on aspire pas de la meme facon // a partir de la hotte meme on aspire puis filtre l air sature est il est recrache sur le dessus de la hotte assainie // ce que vous constaté se produit sur la majorité des hottes décoratives // myron
