La hotte aspire ou éclaire mais pas les deux à la fois - Hotte SCHOLTES HP956IX AQ367460000
Publié le 30 nov. 19h01
Hotte scholtes hp956
j’appuie sur l’interrupteur de l’aspiration = celle ci fonctionne
j’appuie ensuite sur l’interrupteur de l’eclairage = l’éclairage fonctionne mais s’arrete deux secondes après, ainsi que l’aspiration.
Je ne peux donc utiliser qu’un seul des deux, soit l’eclairage, soit l’aspiration
Myron Expert - 01 déc. 06h59
il vfalloir demonter et allez voir votre clavier de commande il doit poser probleme
verifier son etat physique il y a peu etre une soudure qui a lache ou un contatc clavier qui ne donne pas la continuite
repere 048 sur la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20HP956IX.pdf
n hesitez pa&s si question
cdlt
