Comment démonter le clavier de commande Hotte scholtes H3860-2
Publié le 08 août. 13h02
Je ne vois pas comment démonter le clavier de commande de ma hotte scholtès H3860-2 : aucun accès a des vis de fixation. Du coup dois-je démonter la hotte ? comment faire ?
Repamax Expert - 08 août. 15h34
soit vous avez des petit vis sur la parti centrale où il faut passer les main par l intérieur de la hotte pour accéder au boîtier
prendre une lampe pour regarder
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20H3860.2.pdf
Bonne journée
Bob Alain - 17 oct. 13h13
Après avoir décissé les 2 vis, le clavier bouge mais ne sort pas.
Comment faire ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriémimit54 - 08 déc. 13h03
Bonjour,Je suis dans la même situation, ça bouge mais impossible de sortir le clavier. Avez vous trouver l'astuce?Cordialement, Michel Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 déc. 14h44
normalement il se deafit avec deux en dessous boitier plastique apres il sort sur l arriere // le clavier et epuise fournisseur mais normalement le clavier qui suit et adaptable // lien piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4485947-electromenager-fagor-1595799.html //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
