Démontage/dépose hotte HI439 - Hotte SCHOLTES HI439I
Publié le 26 mars. 11h06
Bonjour, je souhaite démonter ma hotte pour la changer. N'ayant plus le mode d'installation, quelqu'un pourrait il me donner les explications pour la démonter correctement. Au délà de l'étrier sur le haut, y a t'il une fixation sur le bas?
Merci
Aidez Doudou, proposez une solution
Repamax Expert - 26 mars. 12h05
Bonjour La vue éclatée https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20HI439I%2022997.pdfSoit il faut enlever le conduit du haut pour accéder au vis ou enlever les filtre Il faut chercher les vis qui relie la hotte au mur Bonne journée
