Commande Hotte HS - Voltage sortie du transfo 12v : 18-20v ? - Hotte SCHOLTES
Publié le 12 nov. 11h41
Ma hotte (SCHOLTES HSSI99IX) ne fonctionne plus du tout depuis 1 mois.
Les commandes d'aspiration et éclairage se font par un bandeau tactile, elles sont totalement inopérante : pas de bip et aucune action (rien ne se passe).
J'ai tout démonté. La hotte est bien alimentée, j'ai bien du 230v à l'arrivée de la carte électronique. Cette carte n'est pas du tout sale (la hotte était assez peu souvent utilisée) et je ne vois pas de composant qui semble defectueux (le condo est dans un état normal).
Je pensais donc que le bandeau de commande était complètement H.S.
J'ai testé le transformateur sur lequel il est marqué 230v AC - 12v AC.
Et là je trouve du 19-20v A.V. , je me demande donc si ce n'est pas lui qui a un problème et qui aurait grillé l'électronique du bandeau de commande à cause de sa tension de sortie trop elevée.
Est-ce normal d'avoir une telle tension et est-ce que ça pourrait griller le panneau de commande ?
Merci beaucoup !
