hotte qui ne fonctionne plus - Hotte ELECTROLUX EFG50300X 94212246501
Publié le 03 déc. 15h28
Bonjour, Je viens vers vous concernant ma hotte qui ne fonctionne plus malgré l'alimentation en 220volts et un fusible ok, pas de turbine et pas d'éclairage. peut etre un souci de composant electronique? Merci d'avance amaury
Repamax Expert - 03 déc. 16h18
si vous avez bien l alimentation sur la carte électronique je pense que le problème vient de la carte électronique elle même
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4699585-electromenager-aeg-1843201.html
Bonne journée
amaury_dormeuil - 03 déc. 17h20
Donc si je comprends bien, il faut tout ressouder sur la nouvelle carte?
au-dessus de mes compétences Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 03 déc. 18h39
non je ensemble que c est des connecteurs ?
vérifier visuellement
amaury_dormeuil - 03 déc. 20h04
J’ai vérifié tous les contacts, tout est propre !!!!
j’optes effectivement sur de l’electronique, mais au prix de la plaquette équipée, société de consommation !!!!
il est préférable de racheter à neuf!!!
merci à tous
amaury
