Panne Hotte electrolux AFC9003x/1 - Hotte ELECTROLUX afcv9033x/1 942640765
Publié le 09 oct. 14h40
Ma hotte Electrolux arthur martin afc9003x/1 pnc 942640764 ne fonctionne plus
Sur le voyant led, le trait vertical en bas a droite reste faiblement visible, et c'est tout.. aucun bouton ne répond, pas de lumiere, pas d aspiration
J'ai démonté la hotte, controlé la carte de commande, le module electronique principal, rien ne semble anormal.
Débranché, rebranché, testé sur une autre prise, nettoyé les éléments encrassés, les cables, etc... je pensais racheter le module electronique, mais vu qu il y a deux cartes différentes, je ne sais pas laquelle est la plus a meme d etre HS... des suggestions?
Aidez Vannou26, proposez une solution
Myron Expert - 09 oct. 16h10
la platine de commande reference 5028828200/2 //la platine de puissance 5028006900/1 /// pour moi ce serait la platine de puissance car sur la commande pas de micro pros pas de composant donc juste un clavier je ferme j ouvre impulsion // sinon verfier la limande de la puissance a la commande qu elle ne soit pas detriore coupe // myron
