Démontage hotte Electrolux - Hotte ELECTROLUX EFL45465OX
Publié le 21 janv. 20h58
Bonsoir,
Je souhaiterais savoir comment démonter ma hotte Electrolux pour accéder au nettoyage et au transfo pour changer les borniers des lampes.
Merci de votre aide
Aidez BK11, proposez une solution
vabrico Novice - 22 janv. 12h58
Bonsoir,Pour démonter votre hotte Electrolux EFL45465OX et accéder au nettoyage ainsi qu'au transformateur pour changer les borniers des lampes, voici les étapes à suivre :Sécurité avant tout :Coupez l’alimentation électrique de la hotte depuis votre tableau électrique pour éviter tout risque d’électrocution.Retrait des filtres :Retirez les filtres métalliques en inox en les déverrouillant (généralement une petite languette à pousser). Cela vous permettra de voir l’intérieur de la hotte.Accès au transformateur :Recherchez les vis ou clips qui fixent le carter sous la hotte. Ces éléments maintiennent souvent le panneau inférieur. Dévissez-les avec un tournevis adapté.Une fois le carter retiré, vous devriez avoir accès au transformateur et aux borniers des lampes.Démontage des lampes :Localisez les lampes. Selon le modèle, elles peuvent être à baïonnette, à vis ou maintenues par des clips. Retirez-les délicatement pour accéder aux borniers.Nettoyage et remplacement :Profitez-en pour nettoyer les pièces accessibles avec un chiffon doux et un nettoyant adapté.Remplacez les borniers si nécessaire en vérifiant bien les connexions électriques.Remontage :Réinstallez toutes les pièces dans l’ordre inverse et fixez solidement le carter et les filtres.Rebranchez l’alimentation électrique et testez la hotte.Consultez le manuel d’utilisation si vous avez des doutes spécifiques : https://www.notice-facile.com/notice/224533/electrolux-efl45465oxSi vous constatez des pièces endommagées, pensez à les remplacer avec des pièces d'origine pour garantir le bon fonctionnement.Bonne réparation !
