Branchement moteur hotte - Hotte ELECTROLUX inconnu
Publié le 09 déc. 17h24
Novice en électricité, je cherche à raccorder mon nouveau moteur de hotte (Spareka Réf: moteur complet SPEM4798672) mais l'ancien n'avait pas de borne. Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondent les bornes du nouveau moteur. (le+,le -, 1ére vitesse, 2éme, allumage des lampes) en se basant sur le connecteur en photo avec les numéros?
En vous remerciant pour votre aide
Aidez Mezig, proposez une solution
Marmotte31 Expérimenté - 09 déc. 18h01
Bonjour, Il faut demander à spareka le schéma de branchement car, sans lui!!!! je pense que le seule moyen est de remonter, suivre les fils pour isoler la phase et le neutre. Bon courage.Mezig - 10 déc. 09h35
Merci Marmotte31. Je n'ai pas trouvé comment poser ma question directement à Sparteka... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 déc. 13h31
pouvez vous me donner la reference de la hotte et le numero de produit // je fasse une recherhce ppour verfier la compatibilite de la piece commande pour votre hotte // pour moi si modif il y a vous auriez un papier dans le colis avec la piece fourni par le fabriquant /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéMezig - 11 déc. 08h57
Bonjour Myron,Ma hotte a été posée en 2001, je sais que c'est une Neff mais hélas il n'y a plus aucune référence de la hotte ou du moteur lisible.J'ai présenté le moteur à la place de l'ancien, ça correspond parfaitement mais l'ancien était branché sans borne, j'ai dû couper les fils pour l'enlever alors je ne sais pas comment retrouver les branchements sur la borne.J'ai la photo des branchements sur l'ancien moteur mais je ne sais pas comment vous l'envoyer.Merci pour votre aidePatrick Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 déc. 11h05
la c est tres complique parce neff c est le groupe intersav bosch et vous avez commande un moteur avec une reference du groupe electrolux (aeg arthur martin electrolux) donc si je fait une recherche je vais travailler avec la reference moteur et je peux remonter sur les modeles de hottes du groupe electrolux sur lequel le monteur et monté par sur sur neff // apres sur votre hotte c est directement alimente par un clavier /moteur ou par un clavier/module/moteur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 déc. 19h57
bonjour quel est le modele de votre ainsi que numero de produit qui commence par 9----------- //pour que l on sache de quelle hotte on parle et fait le point sur les pieces que vous avez commandé // myron
