Ou Trouver Resistances quartz - Grille-pain KRUPS F16777100 TOASTCONTROLCHROMEL
Publié le 16 janv. 13h54
Je cherche a remplacer les résistances chauffantes d'un grille pain que le fabricant, Krups, ne peut fournir (ref de la piece: MS-069990H). Ces résistances (ressort) sont dans des tubes quartz de 9 mm de diamètre extérieur et de 270 mm de long avec isolateurs aux extrémités. Il y a 2 résistances en série de puissance totale 700 w. Le pontage entre les 2 resistances est assuré par un fil isolé et la distance horizontale entre les deux résistances est de 60 mm. La longueur des fils a raccorder aux bornes de la carte est d'environ 60 mm.
Savez vous ou je peux trouver ca, mes recherches n'ont rien donné jusqu'a présent.
Merci
Les symptômes de panne de Grille-pain
Repamax Expert - 16 janv. 18h22
faire une demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
norton88 - 16 janv. 18h33
Merci, je vais le faire
