grille pain krubs qui ne s'enclenche plus (mais grille encore) - Grille-pain KRUPS
Publié le 14 janv. 08h05
mon grille pain ne se bloque plus en position de grill mais la résistance fonctionne bien.
Problème d'électro aimant ?
Le souci c'est que je n'arrive pas à savoir comment le démonter (vis peu accessibles ou non visibles)
Merci de votre aide éventuelle
Griille pain Krubs acheté en 1999 modèle 167
Les symptômes de panne de Grille-pain
didier 58 Expert - 14 janv. 15h56
Ilo faut démonter toutes les vis visibles et faire ensuite attention de ne pas casser les ergots de maintien en plastique.
Nous n'avons pas de vue éclatée de cet appareil.
Très souvent le chariot ne reste pas enclenché en position basse car il y a des miettes de pain coincées dessous.
Il faut le démonter pour le nettoyer.
Bon courage
