Grille pain Krups : tenailles en fer tordues - Grille-pain KRUPS
Publié le 22 juil. 10h28
Bonjour à tous,
J'ai un grille pain Krups qui date de quelques années avec un seul compartiment.
Il se trouve que les pièces métalliques qui tiennent le pain peuvent se tordre assez facilement suite à une utilisation intensive.
Savez-vous si ce sont des pièces interchangeables que l'on trouve facilement ?
Merci d'avance pour votre aide,
Massa
ps : je vais essayer de trouver une photo du grille pain.
Aidez massa, proposez une solution
Les symptômes de panne de Grille-pain
massa Débutant - 22 juil. 10h30
Le grille pain est celui-ci :
http://image.darty.com/petit_electromenager/petit_dejeuner/grille_pain/krups_f_167_c000430Z2038145A.jpg
Je dois dire que j'en étais pleinement satisfait :)
didier 58 Expert - 22 juil. 12h19
Cette pièce ne se trouve pas en pièce détachée, par contre, il suffit de démonter le grille-pain, et de redresser avec une pince le chariot qui descend.
Simple et efficace.
Bonne journée
massa - 22 juil. 13h17
Super merci Didier,
Je vais m'y attele, ça ne semble pas si difficile,
Très bonne journée également,
Signaler ce contenu comme inappropriémassa - 25 juil. 08h01
Re bonjour Didier,
J'ai en effet pu redresser très simplement le chariot qui descend, il s'était tordu sur l'un des côtés.
Merci pour vos conseils,
Très bonne journée,
