voyant four clignote meme eteint - Four - Cuisinière BRANDT KMB6343 KMB6343/2
Publié le 08 oct. 12h16
le four chauffe trop- la resistance est toujours au maximun, tout les plats sont brulés- meme avec thermostat à zero- J'ai changé la sonde de temperature-puis le commutateur du thermostat- j'ai toujours le meme problème. le voyant du thermostat clignote aussi après.Quel pièce est endommagé ?MerciAntony
Repamax Expert - 08 oct. 12h48
surment le relais sur la carte de puissance de coller
en général sur c de model le cache du relais se démonter pour effectuer le nettoyage à l’aide un bout de papier de verre
