Ventilateur piano leisure tourne en permanence - Four - Cuisinière LEISURE CM09C 7757587638
Publié le 28 avril. 13h18
Le ventilateur horizontal tourne en continue dès la mise sous tension du piano.
Quelqu'un aurait il une photo des connectiques arrières le problème vient peut être de la au remontage.
Aidez Chicken911, proposez une solution
Repamax Expert - 28 avril. 17h43
il faut suivre les fils du ventilateur
soit le problème vient du thermostat ou du commutateur
Chicken911 - 24 mai. 20h13
Bonjour suite à votre poste j'ai bien changer le thermostat du four de droite et le commutateur du four de gauche mais rien n'y fait le ventilo tourne toujours dès la 1 ère seconde.
Ne faut il pas changer les klixon ?
