Four principal côté gauche ne commence à chauffer qu’à partir de - Four - Cuisinière LEISURE CS100F520K 7726587609
Publié le 06 févr. 21h02
Bonjour, j'ai un piano Leisure CS100F520K. Lorsque je veux allumer le four principal gauche ( celui avec la position grill) il faut d'abord le préchauffer au minimum 10 minutes sur la position grill puis après régler la température désirée. Dans la notice il est juste indiqué de choisir la température et le four fonctionne mais si je fais cette manipulation le ventilateur tourne mais le four ne chauffe pas. Je dois passer par l'étape préchauffage sur grill à chaque fois ? Est-ce normal ? Y-a-t-il quelqu'un sur ce forum qui aurait le même modèle et qui pourrait m'aider ?
merci d'avance
Aidez Kber59540, proposez une solution
nicolasve567614 Novice - 07 févr. 08h45
Je n'ai pas eu le même soucis mais j'ai changé la resistance de chaleur tournante (alors que le four ne marchait plus) et cela a re-marché ; bon je sais ca n'ai de pas beaucoup mais voila ^^ Je note cette idée de grill en pré-chauffage pour une prochaine fois
